3.基本常用命令
[url=][/url]
date 获取系统时间date -s “2018-1-20 13:50:11” 设置系统时间hwclock 或 clock 获取原子时间-s 将硬时间写入软时间。-w 将软时间写入硬时间。cal 获取日历history 获取命令的历史记录hostname 获取主机名中断命令ctrl+C 强制中断ctrl+d 正常中断[url=][/url]
4.帮助命令文档查询
[url=][/url]
type 用来判断命令的类型enable 管理显示内部命令enable command 禁用内部命令enable -n command 激活已禁用的内部命令help 内部命令外部命令 –help查看指定命令的帮助信息whereis command 查看命令的路径(外部命令)和 帮助文档的路径which command 查看命令路径man 检索命令帮助文档[url=][/url]
5.文件查询
[url=][/url]
ls 列出目录的内容ls 列出目录的内容-a 列出所有文件(包含隐藏文件)-A 列出所有文件(包含隐藏文件但不包含.和..)-l 长列出(即显示属性信息)-R 递归-ld 查看指定目录的属性-1 竖显示stat 文件名查看一个文件的详细属性,包括三个时间戳。file 文件路径 判断文件的类型-b 只显示辨识结果,不显示文件名-f 文件路径 根据文件内容,将其中的文件分别辨识cat 文件名 查看文件内容vim 文件名 查看并编辑文件 |
