» Spring Cloud-微服务架构集大成者(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-1-17 20:30
3.8 Spring Cloud Security
spring-cloud-security
对Spring Security的封装,并能配合Netflix使用,安全工具包,为你的应用程序添加安全控制,
主要是指OAuth2
基于spring security的安全工具包,为你的应用程序添加安全控制。这个小弟很牛鼻专门负责整个帮派的
安全问题
,设置不同的门派访问特定的资源,不能把秘籍葵花宝典泄漏了。
3.9 Spring Cloud Zookeeper
spring-cloud-zookeeper
对Zookeeper的封装,使之能配置其它Spring Cloud的子项目使用;操作Zookeeper的工具包,
用于使用zookeeper方式的服务注册和发现
ZooKeeper是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务,是Google的Chubby一个开源的实现,是Hadoop和Hbase的重要组件。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。ZooKeeper的目标就是封装好复杂易出错的关键服务,将简单易用的接口和性能高效、功能稳定的系统提供给用户。
操作Zookeeper的工具包,用于使用zookeeper方式的服务发现和配置管理,抱了Zookeeper的大腿。
3.10 Spring Cloud Stream
spring-cloud-stream
数据流;数据流操作开发包,封装了与Redis,Rabbit、Kafka等发送接收消息。
Spring Cloud Stream是创建消息驱动微服务应用的框架。Spring Cloud Stream是基于spring boot创建,用来建立单独的/工业级spring应用,使用spring integration提供与消息代理之间的连接。数据流操作开发包,封装了与Redis,Rabbit、Kafka等发送接收消息。
一个业务会牵扯到多个任务,任务之间是通过事件触发的,这就是Spring Cloud stream要干的事了。
3.11 Spring Cloud Sleuth
spring-cloud-sleuth
服务跟踪;日志收集工具包,封装了Dapper,Zipkin和HTrace操作。
日志收集工具包,封装了Dapper和log-based追踪以及Zipkin和HTrace操作,为SpringCloud应用实现了一种分布式追踪解决方案。
3.12 Spring Cloud Feign 使用HTTP请求远程服务
netflix-feign
在Spring Cloud Netflix栈中,各个微服务都是以HTTP接口的形式暴露自身服务的,因此在调用远程服务时就必须使用HTTP客户端。我们可以使用JDK原生的URLConnection、Apache的Http Client、Netty的异步HTTP Client, Spring的RestTemplate。但是,用起来最方便、最优雅的还是要属Feign了。
Feign是一种声明式、模板化的HTTP客户端
。在Spring Cloud中使用Feign, 我们可以做到使用HTTP请求远程服务时能与调用本地方法一样的编码体验,开发者完全感知不到这是远程方法,更感知不到这是个HTTP请求。
通过Feign, 我们能把HTTP远程调用对开发者完全透明,得到与调用本地方法一致的编码体验。这一点与阿里Dubbo中暴露远程服务的方式类似,
区别在于Dubbo是基于私有二进制协议,而Feign本质上还是个HTTP客户端
。如果是在用Spring Cloud Netflix搭建微服务,那么Feign无疑是最佳选择。
