导航当页:
? 显示help,查询vimium的所有使用方法h 向左滚动j 向下滚动k 向上滚动l 向右滚动gg 滚动到顶部G 滚动到底部d 向下滚动半页u 向上滚动半页面f 显示链接字母,在当前页面打开F 显示链接字母,在新的页面打开r 刷新gs 显示网页源代码i 进入插入模式,所有按键的命令都无效,直至ESC键退出yy 将当前的网址复制到剪贴板yf 显示链接字母,并将网址拷贝到剪贴板gf cycle forward to the next framegF focus the main/top frame打开新的页面:
o 搜索网址,书签,或历史记录,在当前页面打开O 搜索网址,书签,或历史记录,在新的页面打开b 搜索书签,在当前页面打开B 搜索书签,在新的页面打开查找:
/ 进入查找模式,输入关键字查找,ESC退出n 切换到下一个匹配N 切换到上一个匹配前进后退:
H 后退L 前进切换tab:
J, gT 切换到左边tabK, gt 切换到右边tabg0 切换到第一个tabg$ 切换到最后一个tab^ 切换到刚才的tabt 创建一个新的页面yt 复制当前页面x 关闭当前页面X 恢复刚才关闭的页面T 在当前所有的tab页面中搜索<a-p> pin/unpin current tab标记:
ma 当页标记,只能在当前tab页面跳转,m + 一个小写字母mA 全局标记,可以再切换到其他tab的跳转过来,m + 一个大写字母`a 跳转到当页标记`A 跳转到全局标记`` 跳回之前的位置进阶控制命令:
]], [[ Follow the link labeled 'next' or '>' ('previous' or '<') - helpful for browsing paginated sites<a-f> open multiple links in a new tabgi focus the first (or n-th) text input box on the pagegu 跳转到当前网址的上一级网址gU 跳转到当前网址的跟网址ge 编辑当前的网址,在当前页面打开gE 编辑当前网址,在新的页面打开zH 滚动到最左边zL 滚动到最右边v enter visual mode; use p/P to paste-and-go, use y to yankV enter visual line mode其他:
5t 数字num + t,打开num个tab页面<Esc> ESC按钮,可以从任意控制命令中退出,也可以从任意模式中退出(例如插入模式、查找模式)
map w scrollUp
map s scrollDown
map a scrollLeft
map d scrollRight
map qq scrollToTop
map ee scrollToBottom
map j goBack
map k goForward |
