- 来自
- 广东深圳市
AP9809:
还集成欠压锁定、过温保护和限流电路。AP9809可在SOT-23-6封装中使用
宽输入电压从2.5V到6V
0.3V参考电压
固定1.1MHz开关频率
效率高达87%
宽范围PWM调光(100Hz至200 kHz)
欠压闭锁保护
过温保护
40V过电压保护
停机时的1μA静态电流升压IC
AP9807
还集成欠压锁定、过温保护和限流电路。AP9807可在SOT-23-6封装中使用
宽输入电压从2.5V到6V
0.25V参考电压
固定1.1MHz开关频率
高效率高达86%(8×4)或93%(3×12)
欠压闭锁保护
过温保护
2.29伏过电压保护
可以驱动3×9 WLED或3×12 WLED
停机时的1μA静态电流电子IC
AP9806
还集成欠压锁定、过温保护和限流电路。AP9806可在SOT-23-6封装中使用
宽输入电压从2.5V到6V
0.25V参考电压
固定1.2MHz开关频率
高效率高达87%(6×3)或93%(3×9)
100Hz至100kHz PWM亮度控制频率
欠压闭锁保护
过温保护
24V过电压保护
CAN驱动器3×9或3×12 WLED
<1停机时的静态电流电源IC
AP2122
是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路
由开关型驱动电路,光控开关电路,内部集成的肖特基二极管等电路组成
仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置
工作电压:1.8V~3.0V
输出电流:小于300mA
高效率:87.7%
专利的过放保护电路:关断无闪烁
内部集成光控开关
内部集成肖特基二极管
外围仅需一个电感
可完全关断LED驱动IC
AP2121
仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置
由开关型驱动电路,光控开关电路,过放保护电路,内部集成的肖特基二极管等电路组成
工作电压:0.9V~1.5V
输出电流:小于300mA
高效率:84%
专利的过放保护电路:关断无闪烁
内部集成光控开关
内部集成肖特基二极管
外围仅需一个电感
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
