Scanner类的常用方法2
代码演示:public class inputInformation { public static void main(String args[]) { Scanner scan = new Scanner(System.in); //构造Scanner类的对象scan,接收从控制台输入的信息 System.out.println("请输入你的姓名"); String name = scan.nextLine();//接收一个字符串,可以加除Enter以为的所有符号,包括空格和Tab System.out.println("请输入你的ID"); String ID ; while(scan.hasNextLine()) {// hasNextLine()方法判断当前是否有输入,当键盘有输入后执行循环 if(scan.hasNextInt()) {// 判断输入的值是否为整数类型,当为整数类型时执行循环 ID = scan.nextLine(); System.out.println("你输入的姓名为:"+name); System.out.println("你输入的ID为:"+ID); break; }else { System.out.println("请输入数字哦!"); ID = scan.nextLine(); continue; } } }} 运行结果如下:
请输入你的姓名西地那非请输入你的IDq764323221请输入数字哦!764323221 |
