1. 区别
throws是用来声明一个方法可能抛出的所有异常信息,throws是将异常声明但是不处理,而是将异常往上传,谁调用我就交给谁处理。而throw则是指抛出的一个具体的异常类型。
2.分别介绍
throws:用于声明异常,例如,如果一个方法里面不想有任何的异常处理,则在没有任何代码进行异常处理的时候,必须对这个方法进行声明有可能产生的所有异常(其实就是,不想自己处理,那就交给别人吧,告诉别人我会出现什么异常,报自己的错,让别人处理去吧)。
格式是:方法名(参数)throws 异常类1,异常类2,.....
[url=] [/url]
1 class Math{ 2 public int div(int i,int j) throws Exception{ 3 int t=i/j; 4 return t; 5 } 6 } 7 8 public class ThrowsDemo { 9 public static void main(String args[]) throws Exception{10 Math m=new Math();11 System.out.println("出发操作:"+m.div(10,2));12 }13 }[url=] [/url]
throw:就是自己进行异常处理,处理的时候有两种方式,要么自己捕获异常(也就是try catch进行捕捉),要么声明抛出一个异常(就是throws 异常~~)。
注意:
throw一旦进入被执行,程序立即会转入异常处理阶段,后面的语句就不再执行,而且所在的方法不再返回有意义的值!
[url=] [/url]
1 public class TestThrow 2 { 3 public static void main(String[] args) 4 { 5 try 6 { 7 //调用带throws声明的方法,必须显式捕获该异常 8 //否则,必须在main方法中再次声明抛出 9 throwChecked(-3); 10 }11 catch (Exception e)12 {13 System.out.println(e.getMessage());14 }15 //调用抛出Runtime异常的方法既可以显式捕获该异常,16 //也可不理会该异常17 throwRuntime(3);18 }19 public static void throwChecked(int a)throws Exception20 {21 if (a > 0)22 {23 //自行抛出Exception异常24 //该代码必须处于try块里,或处于带throws声明的方法中25 throw new Exception("a的值大于0,不符合要求");26 }27 }28 public static void throwRuntime(int a)29 {30 if (a > 0)31 {32 //自行抛出RuntimeException异常,既可以显式捕获该异常33 //也可完全不理会该异常,把该异常交给该方法调用者处理34 throw new RuntimeException("a的值大于0,不符合要求");35 }36 }37 } |
