浅谈NB-IOT模块调试
浅谈NB-IOT模块调试
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
  NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。 NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存。
  NB-IoT的特点
  一是广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍;
  二是具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;
  三是更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;四是更低的模块成本。
  NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IOT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。
  NB-IoT在畜牧业中的应用
  畜牧业主要分为圈养和放养,中国的北部和西部边疆为主要放牧区,放养的优势在于牲畜肉质品质高、降低饲料成本等,但是随之而来的是在牲畜管理上的诸多不便。
  人工放牧是最原始和最直接的办法,但是人工放牧会有一些弊端:
  人工放养需要专人放养,浪费人力,人工放养有安全隐患,有被野生动物袭击的危险人工放养不善于系统性管理。
  随着科技的进步,科学养殖必定会成为未来发展的趋势,利用GPS+GPRS畜牧定位系统可以解决这种问题,但是牛、羊群个体规模庞大,GPRS通讯基站容量会有不足的情况,电池续航也会存在问题,再者农场都比较偏远,信号覆盖强度也会有问题,可能导致数据无法传输…
  NB-IoT技术的诞生,完美解决一系列困扰:
  NB-IoT能容纳通讯基站用户容量是GPRS的10倍,NB-IoT拥有超低功耗,正常通信和待机电流是mA和uA级别,模块待机时间可长达十年,从出生到宰割都无需更换电池,减少工人工作量。
  NB-IoT拥有更强、更广的信号覆盖,真正实现偏远地区数据正常传输。
  NB-IoT技术真正突破GPRS技术的瓶颈,此技术的应运而生,真正的实现了畜牧养殖者之所想,在庞大的畜牧业必定大放异彩。
  NB-IoT在远程抄表中的应用
  水气表和我们的生活息息相关,每家每户都会使用,最原始的方法是,人工上门抄表统计数据。随着社会的发展,人工抄表衍生出各种弊端:效率低,人工成本高,记录数据易出错,业主对陌生人有戒备心理会无法进门,维护管理困难等。
  GPRS远程抄表从而应运而生,它解决了人工抄表一系列问题,它比人工抄表技术先进,效率更高,更安全。随之而产生新的问题,GPRS远程抄表也有缺点导致无法大面积推广:通讯基站用户容量小、功耗高、信号差。
  而NB-IoT技术的远程抄表则解决了这一问题;
  NB-IoT远程抄表在继承了GPRS远程抄表功能的同时还拥有海量容量,相同基站通讯用户容量是GPRS远程抄表的10倍。更低功耗,在相同的使用环境条件下NB-IoT终端模块的待机时间可长达十年以上。新技术信号覆盖更强(可覆盖到室内与地下室)更低的模块成本,预期的单个连接模块不超过1美元,以后还会更低。综上所诉,NB-IoT技术是新时代发展的产物,解决很多之前局限性的问题,未来的物联行业必将属于nb-iot,实现人人互联,万物互联。
