8bit 1GS/s 高速数据采集卡
产品编号:HSDAQ9870
规 格:8bit 1GS/s 高速数据采集卡 及专用高性能磁盘阵列服务器系统
产品类别:高速数据采集卡
Product characteristics
产品特性
1> 1.4 GB/s 实时流盘速度,
2> 2通道采样、8位分辨率,
3> 每通道实时采样率为1 GS/s,
4> 高达 4 GB 双端口存储器,
5> PCIe x8高速总线接口,
6> 输入范围±200mV to ±4V,
7> 异步的DMA设备驱动程序,
8> AlazarDSO 示波器软件,
9> 软件开发工具包支持C/C++, C#, VB 和 LabVIEW
10>支持Linux驱动。
专用高速磁盘阵列存储服务器
1>持续实时流盘速度从600MB/s到1800MB/s。
2>可达12TB的磁盘存储容量。
3>包含实时数据存储软件。
Product features
产品特点
系统主要应用领域:
雷达信号记录分析
通信信号记录分析
超声无损检测
光学相干层析(OCT)、
激光雷达
生物医学
高能物理
质谱分析
DVB测试
爆炸和弹道监测
发动机电气测试
声纳系统测试
系统主要技术指标:
采集系统:分辨率:8位
带宽(-3dB):DC-coupled, 50Ω DC - 500 MHz
AC-coupled, 50Ω 100KHz - 500 MHz
带宽平坦度:±1dB
通道数: 2 (同时采样)
最大采样速率:1GS/s
最小采样速率:1KS/s(内部时钟)
输入范围:
50Ω 输入阻抗:±200mV, ±400mV, ±1V, ±2V,±4V
直流精度:±2%
输入耦合:AC或DC(软件选择)
输入阻抗:50Ω±1%
输入保护:50Ω ±4V
时钟系统:时钟选择:内部和外内部可选
内部采样率:
1GS/s, 500 MS/s, 250 MS/s
100MS/s, 50MS/s, 20MS/s
10MS/s,5MS/s, 2MS/s
1 MS/s, 500 KS/s, 200KS/s
100 KS/s, 50KS/s, 20KS/s
10KS/s, 5KS/s, 2KS/s, 1KS/s
内部时钟精度:±2ppm
动态参数:SNR: 40.55dB
SINAD:40.09dB
THD: -54.8dB
SFDR:-52.05dB
外部时钟:信号:±200mV正弦波或3.3V LVTTL
输入阻抗:50Ω
输入耦合:AC
最大频率:1GHz? (快外部时钟)
60MHz (慢外部时钟)
最小频率:200MHz(快外部时钟)
DC (慢外部时钟)
采样方式:上升
触发系统:模式:滞后边缘触发
触发数量:2
尺寸重量:尺寸:半长单槽PCI卡(4.2 inches x 6.5 inches)
重量:250g
I/O接口:CH A, CH B
触发输入/输出:BNC母头连接器
ECLK:SMA母头连接器
环 境:工作温度:0°C~55°C
存储温度:-20°C~+70°C
相对湿度:5%~95% 非冷凝
Main functions of system software (customizable)
系统软件主要功能(可定制)
软件实现信号采集处理分析系统参数的设置,数学运算,信号时域显示、参数显示、频域显示、时频分析、信号累加平均及各种现代信号处理算法、并将实时采集的数据高速存储到磁盘阵列中;数据可通过高速PCI-E×16总线传入高性能GPU并行处理器进行实时处理;软件实现了数据采集、存储、分析与管理功能。 |
