ARM体系结构及接口技术,ARM波形控制,PWM配置
1,串口设备
    1.1, UART 协议
在这里插入图片描述
    1.2,uart 串口波形
发送 0xFF 0X00 0X04 0X08数据
串行通信参数设置:BAUD:115200,8位数据,1个停止位,无奇偶校验,发送顺序为低位先发送。
在这里插入图片描述
    波形实现方法:
        CPU 已实现,仅需设置寄存器
        GPIO管脚模拟波形
    1.3,例
//发送0x04 数据
void uart_tx(void)
    GPA1CON = GPA1CON&~(0xf<<4)|(0x01<<4);  //设置GPA1_1 GPIO输出模式
    //开始位
    GPA1DAT = GPA1DAT&~0x02 ;  //设置GPA1_1 低电平
    delay10ms();
    //传数据 0x04   0000 0100
    delay10ms();  //0
    delay10ms();  //0
  GPA1DAT = GPA1DAT|0x02 ; //1
  delay10ms();
    delay10ms();      //0
    delay10ms();      //0
    delay10ms();      //0
    delay10ms();      //0
    //停止位
     delay10ms();
void uart_rx(void)
      unsigned char output=0;
        GPA1CON = GPA1CON&~(0xf);  //设置GPA1_1 GPIO输入模式
    //检测开始位
    while(1)
         if(GPA1DAT&0x01==0)
             break;
      delay10ms();
    //接收数据
    if(GPA1DAT&0x01==0)  //bit0
              output=0;
    else
           output=1;
    if(GPA1DAT&0x01==0)  //bit1
               output=output&~(0x01<<1);
     else
            output=output|(0x01<<1);
    if(GPA1DAT&0x01==0)  //bit2
               output=output&~(0x01<<2);
     else
            output=output|(0x01<<2);
