设计电子器件的PCB封装图
设计电子器件的PCB封装图
良好合格的一个器件封装,应该需要满足一下几个条件:
1、设计的焊盘,应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求。
   特别是要注意:器件引脚本身产生的尺寸误差,在设计时要考虑进去--- 特别是精密、细节的器件和接插件。
   不然,有可能会导致不同批次来料的同型号器件,有时候焊接加工良率高,有时候却发生大的生产品质问题!
   因此,焊盘的兼容性设计(合适、通用于多数大厂家的器件焊盘尺寸设计),是很重要的!
   关于这一点,最简单的要求和检验方法就是:
   把实物的目标器件放到PCB板的焊盘上进行观察,如果器件的每个引脚都处在相应的焊盘区域里。
   那这个焊盘的封装设计,基本上是没有多大问题。反之,如果部分引脚不在焊盘里,那就不太好,
2、设计的焊盘,应该有明显的方向标识,最好是通用、易辨别的方向极性标识。不然,在没有合格的PCBA实物样品做参考的时候,
   第三方(SMT工厂或私人外包)来做焊接加工,就容易发生极性焊反,焊错的问题!
3、设计的焊盘,应该能符合具体那个PCB线路厂本身的加工参数、要求和工艺。
   比如,能设计的焊盘线大小、线间距、字符长宽是多少等等。如果PCB尺寸较大,建议大家按市面流行、通用的PCB工厂的工艺进行设计,以因品质或商业合作
  问题而发生更换PCB供应商的时候,可选择的PCB厂家太少而耽搁了生产进度。
4、设计的焊盘,应尽量符合SMT贴片厂的极性摆放要求。也就是说,你用EDA软件设计好的PCB器件封装,在封装库里,不应该随便放置,而是按实物料盘
(圆盘)的编带方向来放置。 这样设计的好处是很多的,比如:能够提高SMT贴片时的机器工作效率---特别是大批量制造时。 因为,按实物料盘(圆盘)的编带方向
  来放置,SMT的机器就不用再旋转特别角度了,省下了时间。这样的好处,还比如:基本能符合任何SMT厂的要求、减少贴片出错率等等。
  对于嘉立创来说,如果大家都能按这个要求来正确放置器件的极性摆放方向,那我们嘉立创就能高效率、自动化、零错误地完成大家的SMT贴片加工要求。
附图说明:
PCB快速打样:800058625
有哪些实战经验和技巧?
技巧1:使用AutoCAD软件,根据目标器件的脚位图画出1:1的焊盘图。然后在此基础上,把焊盘图适当扩长和扩宽,使得器件的每个引脚都处在相应的焊盘区域里。
           只所以扩长和扩宽,是为了满足器件的精度误差问题。
PCB快速打样:800058625
技巧2:如果不会使用AutoCAD这个机械软件,用手工绘制草图然后人工算出焊盘大小和间距也可以,只是用AutoCAD会更方便和出错少些!
PCB快速打样:800058625
技巧3:设计好的焊盘,有条件的可以把它按1:1的打印在白纸上,然后把实物的目标器件放到“纸焊盘”上观察和验证。
PCB快速打样:800058625
技巧4:此外,还有一种好办法对焊盘进行验证和封装美化,那就是用Solidwork 公司开源共享的3D封装库(http://www.3dcontentcentral.cn/
       数量多达数十万种!验证的方法也很简单: 把需要的3D器件库下载下来,然后套在PCB封装库的焊盘区域里(如AD软件就有这个功能)
PCB快速打样:800058625
技巧5:没使用过的器件,特别是引脚和外形结构很复杂的器件(如多端口的RJ45连接器),最好是在设计和绘制PCB封装时,先买到实物。拿到实物,在根据以上方法进行设计。
PCB快速打样:800058625
更多技巧待更新
PCB快速打样:800058625
技巧6:不要太过于相信器件手册(PDF)资料上推荐的焊盘图,特别是国产的器件。因为资料上,有些尺寸它没标清楚,甚至没有标出来,
          而推荐的焊盘图,未必符合自己本身实际的焊接、组装需求。制作和设计器件的封装库,每个器件最好是经过自己的推算、验证和审核!
PCB快速打样:800058625
