透视微软LiveMigration动态迁移技术(3)
6、执行网络清理
    在动态迁移的最后步骤,迁移的虚拟机已经在目标服务器上运行。这个时侯,信息发送到物理网络交换器促使重新获取迁移虚拟机的MAC地址,以发送到或者来自NYC-SVR2的网络通信量可以使用正确的交换机端口。动态迁移过程的完成时间大大的小于迁移虚拟机的TCP间歇时间。TCP间歇时间取决于网络拓扑结构和其他因素。下面的这些变量可能会影响到动态迁移的速度:
A、虚拟机上大量修正的页面文件迁移:大量的修正页面使VM将保持迁移状态。
B、源和目标物理计算机之间的网络可用带宽较少
C、源和目标计算机的硬件配置较低
D、Hyper-V物理主机和共享存储间的可用宽带(网络或光线通道)
利用动态迁移实现动态数据中心
    利用Hyper-V动态迁移,组织可以实现动态的IT环境。动态的IT环境根据实际使用和服务要求提供便利服务器,而不是根据呆板的标准,如预期的需求。动态IT环境的管理逻辑根据实际的使用和需求分配虚拟机到Hyper-V物理主机。
    由于负载波动,虚拟机可以在保持硬件利用率的情况下在进行物理主机间进行传输。闲置的物理主机被关闭,这样就减少了了能耗与散热的需求,因此有助于减少运行成本。物理主机容量与虚拟机需求不匹配的问题可以更容易的解决。因为虚拟机移动到另外一个物理主机上时不需要为停机提供更多的可用处理容量。如果虚拟机在放置到服务器上后,物理主机性能或使用更改,虚拟机可以很容易的被迁移到拥有更多自由容量的服务器上。虚拟机管理器可以方便的用来报告当前物理主机的利用率,并可以在发生问题时帮助虚拟机选择理想的候选目标。
图6 工作量搬移到更强有力的服务器
部署动态迁移
    因为Windows Server 2008缓解了配置过程中的故障转移群集,所以部署动态迁移很容易。首先,完成必要的规划,以确定有多少群集节点会执行。下一步,确保物理主机和共享存储可以满足微软故障转移群集使用时的要求。这个过程包括以下高级别步骤:
配置Windows Server 2008 R2的故障转移群集
连接物理主机到网络和内存
安装Hyper-V和故障转移群集到物理主机上
启动群集共享卷
使虚拟机有高的可用性
测试动态迁移
管理动态迁移
    使用Hyper-V动态迁移为组织增加了巨大的价值。微软SCVMM2008 R2虚拟机管理器的虚拟机管理和报告功能与动态迁移相结合可以用于减少需要管理的虚拟化数据中心。虚拟机管理器与动态迁移的结合可以提高组织应对不断变化的使用程度和要求的能力。虚拟机管理器在管理同一组织中的不同Hyper-V物理主机时非常的有用,如位于远程站点的Hyper-V物理主机。
    当虚拟机管理器管理管理一个被设置成高可用性的Hyper-V主机时,虚拟机管理器可以从虚拟机管理器管理控制台发起快算迁移或者动态迁移。这将为所有的虚拟机管理任务提供了一个独立的管理工具,包括动态迁移。
    由于虚拟机管理器的管理控制台可以为每个任务任意的输出PowerShell脚本,未来的共同任务迭代可以很容易的以最小的编程技术要求自动执行。当然这也延伸到了动态迁移。使用虚拟机管理器启动一个动态迁移在不停机的状态下来将运行的虚拟机迁移到另外一个物理主机上,这样在以后可以产生 PowerShell脚本来启动一个同样的任务或轻易的修改在不同的虚拟机上或不同的源与目标物理主机的动态迁移。
    虚拟机管理器可以全面的提供虚拟主机的利用率和虚拟机的位置。这些报告可以被用于决策新的虚拟机位置的过程中或者现有的虚拟机迁移。特别是在像很多数据中心的密集的环境中或者是像远程站点的分散的环境中。良好的虚拟性能信息,对于会议的正常运行时间和要求的可用性非常的重要。虚拟机管理器便利的为有效的管理多个Hyper-V物理主机或虚拟机提供所需信息。由于Hyper-V动态迁移使虚拟机由一个物理主机移动到另外一个变的简单了,获得关于 Hyper-V物理主机的良好信息在环境中尤其的重要。
    总的来说,Windows Server 2008 R2 Hyper-V动态迁移的特点就是为Hyper-V大大的增加了灵活性。对Hyper-V物理主机间的运行虚拟机无停机的迁移能力不仅使用户更容易的维护物理主机而且它也为动态缩放的服务器资源开辟了新的可能性,以便有效地满足不断变化的需求。
