Squid不断的写日志,假如cache非常忙,那么在一段时间后,这些日志文件可能变得很大。某些操作系统甚至限制了文件的最大size(例如2G),假如写文件超过了这个size就会报错。为了保持日志文件容易管理,以及让Squid正常工作,必须定期轮转日志。
Squid有内建的功能用于轮转日志。可通过squid -k rotate命令来调用它,然后告诉Squid对每个日志文件保持多少份旧拷贝。例如,假如设置它为7,对每个日志文件会有8个版本:1个当前的,和7个旧的。
旧日志文件以数字扩展来重命名。例如,当执行一次轮转时,Squid重命名log.6到log.7,然后是log.5到log.6,依此类推。当前log变成log.0,并且Squid创建一个新的空文件,命名为log。
启动squid后,每次执行squid -k rotate时,Squid轮转下述文件:cache.log, access.log, store.log, useragent.log (假如激活), 以及referer.log (假如激活)。Squid也会创建最新版本的swap.state文件。然而请注意,swap.state不会以数字扩展形式来轮转。
Squid不会自己轮转日志,最好的办法是在crontab里自动执行。例如:
0 0 * * * /usr/local/squid/sbin/squid -k rotate
补:
0 0 * * 1 /usr/local/squid/sbin/squid -f /usr/local/squid/etc/squid.conf.external -k rotate > /dev/null 2>&1
0 0 * * 1 /usr/local/squid/sbin/squid -f /usr/local/squid/etc/squid.conf.internal -k rotate > /dev/null 2>&1
0 0 * * 1 /usr/local/squid/sbin/squid -f /usr/local/squid/etc/squid.conf.reverse -k rotate > /dev/null 2>&1
假如你想编写自己的脚本来管理日志文件,Squid提供了一个有用的模式,简单的设置logfile_rotate指令为0。这样,当你运行squid -k rotate命令时,Squid简单的关闭当前日志文件,并且打开新的。如果操作系统允许重命名被其他进程打开的文件,则这点非常有用。下述shell脚本描述了一个思路:
#!/bin/sh
set -e
yesterday_secs=`perl -e 'print time -43200'`
yesterday_date=`date -r $yesterday_secs +%Y%m%d`
cd /usr/local/squid/var/logs
# rename the current log file without interrupting the logging process
mv access.log access.log.$yesterday_date
# tell Squid to close the current logs and open new ones
# give Squid some time to finish writing swap.state files
sleep 60
mv access.log.$yesterday_date /archive/location/
gzip -9 /archive/location/access.log.$yesterday_date |
