企业拓扑图
第一步:规划ip地址,已经规划好了
分别分成192.168.1.10/24 192.168.2.10/24 192.168.3.10/24 这是PC机
第二步:给交换机配置IP地址,设置远程管理,划分vlan,改主机名
Switch>enable 进入特权模式
Switch#configure terminal 进入全局模式
Switch(config)#hostname Sw1 修改交换机名字
Sw1(config)#enable secret 123 给交换机
Sw1(config)#line vty 0 4 进入远程管理
Sw1(config-line)#password 123 设置密码
Sw1(config-line)#login 运行
Sw1(config-line)#exit 推出
Sw1(config)#inter vlan 1 进入交换机
Sw1(config-if)#ip address 192.168.0.10 255.255.255.0 给交换机配置 ip地址
Sw1(config-if)#no shutdown 开启
Sw1(config)#inter vlan 2 设置vlan2
Sw1(config-if)#inter vlan 3 设置vlan3
Sw1(config-if)#inter vlan 4 设置vlan4
Sw1(config-if)#inter fa0/1 进入端口0/1
Sw1(config-if)#switchport access vlan 2 划分给vlan2
Sw1(config-if)#inter fa0/2 进入端口0/2
Sw1(config-if)#switchport access vlan 3 划分给vlan3
Sw1(config-if)#inter fa0/3 进入端口0/3
Sw1(config-if)#switchport access vlan 4 划分给vlan4
Sw1(config-if)#inter fa0/4 进入端口0/4
Sw1(config-if)#switchport mode trunk 设置成中继口
Sw1(config)#ip default-gateway 192.168.0.1 配置交换机网关
Sw1(config)#end 结束
Sw1#write 保存
Building configuration...
[OK]
第三步:单臂路由划分 实现局域网互通!
Router>enable 特权模式
Router#configure terminal 全局模式
Router(config)#inter fa0/0 进入端口 0/0
Router(config-if)#no shut 开启
Router(config-if)#inter fa0/0.1 进入端口 0/0的子接口 0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 设置成vlan1
Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 配置ip地址
Router(config-subif)#no shut 开启
Router(config-subif)#ip nat inside 设置成进口
Router(config-subif)#inter fa0/0.2 进入端口 0/0
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2 设置成vlan2
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置ip地址
Router(config-subif)#inter fa0/0.3 进入端口 0/0
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3设置成vlan3
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 配置ip地址
Router(config-subif)#inter fa0/0.4 进入端口 0/0
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4 设置成vlan4
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 配置ip地址
Router(config-subif)#inter fa0/1 进入端口 0/1
Router(config-if)#ip address 202.106.1.2 255.255.255.252 配置ip地址
Router(config-if)#ip nat outside 设置成出口
Router(config)#hostname R1 修改路由名字
R1(config)#enable secret 123 设置全局密码
R1(config)#line vty 0 4 开启远程管理
R1(config-line)#password 123 设置密码
R1(config-line)#login 运行
R1(config-line)#end 结束
R1#write 保存
[OK]
测试结果: ping 自己的网关
Ping别人的网关
Ping 第二台的机子
Ping 第三台台机子 |
