实战:在单网段环境中配置安装和配置DHCP服务器(3)
1.1.2 配置DHCP
配置DHCP冲突检测次数,也就是DHCP服务器将IP地址租给客户机之前先检查网络中是否有计算机使用该地址。
更改作用域的租约。如果网络中的移动计算机较多,而DHCP中的作用域的地址范围较小,需要将IP地址的租约时间降低,这样DHCP服务器可以将超过组期的地址给其他计算机了。
更改作用域的地址范围以及排除的地址。如果网络中有一些服务器已经占用了位于作用域中的固定的IP地址,您必须排除这些地址,防止DHCP服务器将这些地址给客户机。
步骤:
16. 点击“开始”à“程序”à“管理工具”à“DHCP”
17. 右击IPv4,点击“属性”,在IPv4属性对话框,点击“高级”标签,冲突检测次数输入2。
clip_image016
clip_image017
18. 如图点击IPv4下的作用域研发部网络,点击“属性”。
19. 在作用域属性对话框的常规标签下,可以更改起始和结束IP地址,但子网掩码不可更改。可以更改租约。
clip_image018
clip_image019
20. 如图右击作用域下的地支持,点击“新建排除范围”。
21. 在出现的添加排除对话框,输入起始和结束地址,点击“确定”。
clip_image020
clip_image021
1.1.3 配置DHCP选项
DHCP选项是DHCP服务在向客户端分配IP地址和默认网关时一并提供的配置参数值。选项可以扩展网络的功能。租约产生过程向DHCP客户端提供了IP地址和子网掩码。而DHCP选项则允许你设置DHCP客户端上其它的IP配置参数。
常用的可以被配置的DHCP选项:
代码
名称
注释
3
路由器
默认网关或者路由器的地址,
6
DNS服务器
DNS服务器的地址
15
DNS域名
DNS域名定义了客户端计算机所属的域
44
WINS服务器
WINS服务器的地址
45
Net BIOS数据报分配服务器(NBDD)
NBDD 的NetBIOS地址
46
WINS/ NetBIOS点类型
NetBIOS节点类型:1 = b结点,2 = P结点,4 = m结点,8 = h结点
47
NetBIOS作用域ID
TCP/IP上的Net BIOS作用域ID
如图右击作用域选项,点击“配置选项”。
在出现的作用域选项对话框,选中“003路由器”,可以更改该作用域的网关。
clip_image022
clip_image023
选中“006DNS服务器”,可以更改或添加客户端的能够使用的DNS服务器。
选中“015DNS域名”,可以更改客户端计算机本地连接所属的域。
clip_image024
clip_image025
在Windows Server 2008 中,为了可以更合理的应用选项,选项被分成了不同的级别,各级别的选项的优先级是不同的。按照以下特定的级别顺序应用DHCP选项:
ü 服务器级别
ü 作用域级别
ü 类级别
ü 保留客户端级别
DHCP选项应用顺序
DHCP选项的生效与它们的级别直接相关。
ü 服务器级别选项 服务器级选项应用于DHCP服务器管理的所有DHCP客户端。可能包括多个作用域,优先级最高,最先应用。
ü 作用域选项 作用域级选项应用于某个作用域中的所有客户端。优先级次之,在服务器选项应用后应用。
ü 类选项 类别级选项应用于某个作用域内标识自身为该类别成员的客户端。在前两个选项应用后应用。
ü 保留客户端选项 保留客户端级选项应用于某个作用域内作为保留的单个DHCP客户端。最后应用。
服务器级选项将会产生最大范围的影响(影响所有该DHCP服务器服务的客户端),而保留客户端级选项产生最小范围的影响(只影响DHCP服务器服务的单个客户端)。如果你为某台计算机配置了保留,就可以为其配置一个只应用于这台计算机的保留客户端级选项。通过使用保留和保留客户端级选项,可以为特定的计算机设置特定的选项值。
