实战:在单网段环境中配置安装和配置DHCP服务器(4)
使用选项的基本原则:
ü 服务器选项总是应用的,除非被作用域、类或预留选项覆盖。
ü 活动的作用域选项总是应用于从本作用域获得租约的所有客户机,除非被类或预留选项覆盖。
ü 活动类选项总是应用于任何配置成该类成员的计算机,除非被预留选项覆盖。
ü 预留选项覆盖所有其他可能的选项。
ü 客户机上静态配置的值能覆盖任何类型或级别的DHCP选项。
通过使用服务器级选项,可以将所有的客户端配置为使用相同的DNS服务器或WINS服务器。例如,希望众多的客户端计算机使用同一台DNS服务器或WINS服务器而又只想做一次设置。如果配置了一个服务器级选项,则所有的作用域和保留都将继承该选项的设置。
当每个子网都拥有自己的作用域时,通过使用作用域级选项,可以为每个作用域配置一个唯一的路由器地址。例如,通常情况下,为每个物理子网单独配置一个作用域。如果你管理的网络也是这种情况,则每个物理子网必须至少拥有一个路由器地址。
通过使用保留客户端级选项,可以将某台特定的DHCP客户端配置为使用特定的路由器以使其可以访问其所在子网之外的资源。
1.1.4 配置DHCP客户端
以下操作将会在安装有Vista企业版的操作系统的Sales计算机上完成。
任务:
ü 将Sales本地连接设置成自动获得IP地址
ü 查看IP地址租约
ü 释放IP地址租约
ü 更新IP地址租约
步骤:
22. 以管理员的身份登录到Sales计算机。
23. 如图点击clip_image026,点击“网络和共享中心”。
24. 在网络和共享中心对话框,点击查看状态。
clip_image027clip_image028
25. 在出现的本地连接对话框,点击“属性”。
26. 在本地连接属性对话框,选中Internet协议版本4,点击“属性”。
clip_image029clip_image030
27. 在出现的Internet协议版本4(TCP/IP)属性对话框,选中“自动获得IP地址”,选中“自动获得DNS服务器地址” ,点击“确定”。
28. 可以看到网络已经变成了ess.com(域网络),再次点击“查看状态”。
clip_image031
clip_image032
29. 在出现的本地连接状态对话框,点击“详细信息”。
30. 可以看到有DHCP服务器10.7.10.122分配的IP地址、子网掩码、网关和租约时间。
clip_image033
clip_image034
看到分配的IP地址、子网掩码、网关和租约时间。
32. 输入ipconfig /release 可以释放租约。
clip_image035
clip_image036
33. 再次输入ipconfig /all,可以看到IP地址是169.254.255.22,微软的操作系统如果不能从DHCP服务器请求到地址,就会自己产生一个169.254.0.0 255.255.0.0网段的地址。
34. 输入ipconfig /renew,可以看到再次从DHCP服务器请求到IP地址。
clip_image037
clip_image038
35. 在DCServer上,打开DHCP管理工具,如图,点击“地址租约”,可以看到客户机从DHCP服务器请求到的IP地址、客户的名称、租约到期时间和客户机的MAC地址。
clip_image039
