实战:在单网段环境中配置安装和配置DHCP服务器(5)
1.1.5 配置备用IP地址
如果您的笔记本在家上网使用静态地址,而在工作单位使用自动获得IP,您可以设置当没有DHCP服务器分配地址时,使用的地址。如图,如果在家上网使用的192.168.1.0 255.255.255.0 网段,网关是192.168.1.1,DNS 服务器使用202.99.160.68和202.99.168.8,您可以使用以下备用配置配置计算机。
配置计算机使用静态地址连接网络时,备用配置不可用,如图。
clip_image040
clip_image041
1.1.6 配置DHCP保留
某些有特殊需求的客户机,可能需要某些特定的IP配置信息,例如可能希望文件服务器使用192.168.0.1这个IP地址,并不想这个地址被DHCP服务器分配给其他的DHCP客户端,在DHCP服务器中,可以通过“保留”地址来实现。
使用“保留”可以保留一个特定的IP地址供DHCP客户端永久使用。使用保留可以满足需要固定IP地址的支持DHCP的设备如文件服务器、打印服务器和其它类型的应用程序服务器的要求。
配置DHCP保留示例
目标:
ü 在DHCP服务器上为Sales计算机保留IP地址10.7.10.240。
ü 在Sales计算机更新租约,验证DHCP保留。
步骤:
36. 在DCServer以管理员身份登录。
37. 在命令行状态下输入Ping sales。可以看到从10.7.10.202返回响应。
38. 再输入arp –a 可以看到10.7.10.202对应的MAC地址,这就是Sales计算机的MAC地址。
39. 打开DHCP管理工具,如图,右击保留,点击“新建保留”。
clip_image042
clip_image043
40. 在新建保留对话框,输入保留名称、IP地址以及MAC地址,点击“添加”。
41. 如图,可以看到刚才创建的保留。
clip_image044
clip_image045
42. 在Sales计算机上,在命令提示符下输入ipconfig /all可以看到现在的IP地址为10.7.10.202。
43. 在命令提示符下输入ipconfig /renew。
clip_image046
clip_image047
