Vsftpd 之虚拟用户
Vsftp是一个很不错的ftp服务器软件,号称vs,very security,到底是不是呢,我们一起来看看吧,公司里一般都会有共享文件的需求,而FTP可以很好的解决这个问题,今天我们就vsftp这个服务器软件来说一下,完成此次实验后,我们就应该能够独立的完成FTP服务器的架设与高级配置
首先,我们要安装vsftpd这个软件,我们可以通过各种方式把它装上,我用的是yum install vsftpd -y
clip_image002[6]
上图所示,我们已经安装完了vsftpd这个软件,我们启动一下它的服务,然后尝试登录,看看基本的程序有没有问题service vsftpd start
clip_image004[6]
clip_image006[6]
clip_image008[6]
如果遇到了提示没有ftp这个命令,那我们用yum install ftp来安装一下就可以了
如上图,我们可以确定,基本程序没有问题
vsftp 在安装完成并启动后,默认情况下可以使用匿名用户,但是不能写入内容
clip_image010[6]
我们来修改一下,让匿名用户可以写入,我们把
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
这两行前面的#去掉
clip_image012[6]
重新加载一下配置文件后,我们再试试
clip_image014[6]
clip_image016[6]
如上图,我了个去,什么个情况,我不是允许匿名用户写入了吗
看,文件的权限,这说明啊,不是配置文件允许就真的允许的,最后还要看文件的权限,我们可以把目录属主属组改成nobody或ftp,或给其他人写入的权限
clip_image018[6]
clip_image020[6]
然后我们再试试,可以了吧
clip_image022[6]
有时候我们的FTP是不能让匿名用户登录的,怎么办呢,我们直接禁止匿名用户就好了,如下图,我们把搜索到anon开头的值改成NO
clip_image024[6]
clip_image026[6]
上图中,它已经不能登录了
我们试试加个本地用户,看能不能登录FTP
clip_image028[6]
用户登录都是登录到自己的家目录的,为了看的更明白,我在user家目录下建立了文件夹
clip_image030[6] |
