响应式网页设计的9条基本原则
响应式网页设计的9条基本原则
响应式网页设计是针对多屏幕问题的一个很好的解决方案,但从印刷的视角来看有点困难。没有固定的页面尺寸,没有毫米或英寸,没有任何的物理限制,无 从下手。为了desktop和mobile单独使用像素设计的方法也成为了过去,因为越来越多的设备都可以打开网站。因此,我们需要弄清楚响应式网页设计 的一些基本原则,接受流体网页,而不是与之相抗。为了让它保持简单,我们将着眼于布局(是的,响应式比它更复杂,如果你想了解更多,这是一个很好的开端。)
响应式 vs 自适应网页设计
它们看起来似乎是相同的,但事实并非如此。这两种方法相辅相成,并没有说哪个是正确的那个是错误的,内容决定一切。
内容流动
随着屏幕尺寸变小,内容将会占据更多的垂直空间,而下方的内容就会被接着往下推,这就是所谓的流动。如果你是使用像素和磅来进行设计的,这可能会有点棘手,但是当你习惯了之后,就会变得很有意义了。
相对单位
画布大小可以是desktop、mobile或是它们之间的任何尺寸。像素密度也可以有所不同,所以我们需要灵活的、在各种屏幕上都可以使用的单位。这就是相对单位(如百分比)派上用场的时候了。所以设置50%的宽度也就意味着它会占据屏幕(或视图,即打开的浏览器窗口的尺寸)的一半。
断点
断点允许布局在预定义的点改变。例如:desktop屏幕上有3列,但是在mobile上只有一列。大多数CSS属性可以根据断点改变。通常你会根据具体的内容来设置断点。如果一个句子超过了屏幕长度,你可能就需要为其添加一个断点。但是使用断点是需要谨慎——当它很难理解什么内容会影响什么内容的时候,它可能会迅速地导致混乱。
最大值和最小值
有时候,如果内容占据了屏幕的整个宽度是很好的,比如在移动设备上。但是如果是在电视屏幕上,相同的内容,占据了你的屏幕整个的宽度,通常就意义不大了。这就是Min/Max值发挥作用的时候了。比如说,设置width为100%,然后max-width是1000px,那么内容会填满屏幕,但是不会超过1000px。
嵌套对象
还记得相对位置吗?让很多元素的位置依赖于其它元素来定位是很难控制好的,因此使用容器来包裹元素可以让它更易理解,也更整洁。这就是静态单位(比如像素)发挥作用的时候了。对于你不想要模块化的内容(比如logo或按钮),它们是有用的。
Mobile优先 还是Desktop优先
从技术上讲,如果一个项目是从一个较小的屏幕开始,变成较大的屏幕(mobile优先),还是反过来(desktop优先),并没有太大的差别。然 而它还是增加了额外的限制,可以帮助你决定是否从mobile优先开始。通常大家在一开始的时候都会两端一起写,所以,还是看看哪个运行起来更好。
