响应式Web设计:使用HTML5和CSS3实践 (3)
2. 响应式设计中图片应该尽可能保持精简
为了更好的体现固定宽度的设计在视口大小变化时的存在的问题,作者对网页内容进行了美化。遗憾的是作者并没有将它放置到Github上,得要我们自己到 andthewinnerisnt 上把网页内容保存,然后将还未讲解到的特性等删除,以方便按顺序来阅读和增强代码。这里可能需要稍微花费一点时间,因为很多写法都已经是优化后的了。为了继续前进,简单整理后页面效果如下(跟作者网站没太大区别):
3_beautifyOutlook
有两点是需要了解的。
使用到的图片应该尽可能小。
不论是否是响应式Web设计,都应该尽可能减少图片的大小,头部和底部的小彩旗就是通过背景图片的repeat-x来呈现的。
关于重置样式。
各种浏览器渲染HTML时会有各种默认样式,为了统一表现我们通常会导入重置样式在主样式文件的开头。对于HTML5,normalize.css就是不错的选择。
你可以网页窗口拉伸到小于960像素,会看到内容被截断了。同样你可以在手机上访问,想像一下网页内容在手机上会被截断成什么样(开发过程中你可以起个server让后通过手机访问页面; 但是如前面章节提到的,可以简单地用Chrome的插件(个人因为在公司所有的Chrome插件都被禁用了,所以干脆使用Chrome自带的模拟器来模拟,但是这个模拟器并不好用,页面上进行了分辨率设置以后要反复toggle几次emulate mobile选项才生效。嗯,如果有条件不嫌麻烦就整个真正的移动设备模拟器吧)。如下图,在Chrome的进行如下设置。
4_emulationSet1
你会发现获取得到的效果居然还不错,那是因为浏览器默认在一定分辨率下渲染页面,然后将网页内容缩小到了�与视口大小匹配。下一节会介绍如何阻止浏览器自动调整页面大小。
5_mobileEffect |
