VMware虚拟机配置文件与兼容产品、限制列表 更新
Workstation 6.5-7.x的虚拟机硬件支持以下列表:
ACE 2.5-2.7
ESXi 4.x
ESXi 5.0
ESXi 5.1
Fusion 2.x
Fusion 3.x
Fusion 4.0
Fusion 5.0
Fusion 6.0
Server 2.x
Workstation 10.0
Workstation 6.5
Workstation 7.x
Workstation 8.0
Workstation 9.0
32 GB 内存
8 个处理器
10 个网络适配器
2 TB 磁盘大小
无 SATA 设备
无 HD 音频
Workstation 8.x的虚拟机硬件支持以下列表:
ESXi 5.0
ESXi 5.1
Fusion 4.0
Fusion 5.0
Fusion 6.0
Workstation 10.0
Workstation 8.0
Workstation 9.0
64 GB 内存
8 个处理器
10 个网络适配器
2 TB 磁盘大小
无 SATA 设备
Workstation 9.x的虚拟机硬件支持以下列表:
ESXi 5.1
Fusion 5.0
Fusion 6.0
Workstation 10.0
Workstation 9.0
64 GB 内存
8 个处理器
10 个网络适配器
2 TB 磁盘大小
无 SATA 设备
Workstation 10.x的虚拟机硬件支持以下列表:
Fusion 6.0
Workstation 10.0
64 GB 内存
16 个处理器
10 个网络适配器
8 TB 磁盘大小
附:虚拟机硬件版本
虚拟机的硬件版本反映虚拟机支持的虚拟硬件功能。这些功能对应于在其上创建虚拟机的 ESXi 主机上可用的物理硬件。虚拟硬件功能包括 BIOS 和 EFI、可用的虚拟 PCI 插槽、CPU 最大数量、最大内存配置以及其他典型硬件特性。
创建虚拟机时,可以接受默认硬件版本(对应于创建虚拟机的主机版本)或较早版本。在以下情况下可以使用较早的硬件版本:
■ 要标准化虚拟环境中的测试和部署。
■ 如果不需要具备更新版本的功能。
■ 要保持与旧版主机的兼容性。
硬件版本早于版本 8 的虚拟机可以在 ESXi 5.0 主机上运行,但不会具有硬件版本 8 中可用的所有功能。例如,无法在硬件版本早于版本 8 的虚拟机中使用 32 虚拟处理器或 1000 GB 的内存。
通过 vSphere Web Client 或 vSphere Client,可以将虚拟机只升级到最新的硬件版本。如果虚拟机不必与旧版 ESX/ESXi 主机保持兼容,则可以在 ESXi 5.0 主机上升级虚拟机。在这种情况下,虚拟机会升级到版本 8。
■ 要保持与 ESX/ESXi 3.5 主机的虚拟机兼容性,请在 ESX/ESXi 3.5 主机上升级虚拟机,这会使虚拟机升级到版本 4。
■ 要保持与 ESX/ESXi 4.x 主机的虚拟机兼容性,请在 ESX/ESXi 4.x 主机上升级虚拟机,这会使虚拟机升级到版本 7。
在下列情况中,虚拟机的硬件版本可以低于它运行所在的主机版本:
■ 将在 ESX/ESXi 4.x 或更早版本的主机上创建的虚拟机迁移到 ESXi 5.0 主机。
■ 通过使用在 ESX/ESXi 4.x 或更早版本的主机上创建的现有虚拟磁盘,在 ESXi 5.0 主机上创建虚拟机。
■ 将在 ESX/ESXi 4.x 或更早版本的主机上创建的虚拟磁盘添加到在 ESXi 5.0 主机上创建的虚拟机中。
可在主机上创建、编辑和运行不同的虚拟机版本(如果主机支持相应版本的话)。有时,主机上的虚拟机操作是受限制的,或者虚拟机无法访问主机。
表 ESXi 主机和兼容的虚拟机硬件版本
版本 8
版本 7
版本 4
与 vCenter Server 版本的兼容性
ESXi 5.0
创建、编辑、运行
创建、编辑、运行
编辑、运行
vCenter Server 5.0
ESX/ESXi 4.x
不支持
创建、编辑、运行
创建、编辑、运行
vCenter Server 4.x
ESX Server 3.x
不支持
不支持
创建、编辑、运行
VirtualCenter Server 2.x 和更高版本
ESXi 5.0 主机上不支持版本 3 虚拟机。要充分使用这些虚拟机,请升级虚拟硬件。
注意:在早期版本的 ESX/ESXi 文档中,虚拟机硬件版本4可能列为VM3。 |
