用 C 语言写个程序,运行时,cpu占用率一直保持50%
问题
解决方案
一看题目好眼熟!《编程之美》!然而已经记不清楚了,果然东西需要经常用经常积累,废话不多说重来一遍。
第一步:cpu占用率计算方法
既然想要让cpu占有率一直保持一定数值,就想要弄明白,cpu占用率是如何得到的
在Linux下,CPU利用率分为用户态,系统态和空闲态,分别表示CPU处于用户态执行的时间,系统内核执行的时间,和空闲系统进程执行的时间,三者之和就是CPU的总时间,当没有用户进程、系统进程等需要执行的时候,CPU就执行系统缺省的空闲进程。从平常的思维方式理解的话,CPU的利用率就是非空闲进程占用时间的比例,即CPU执行非空闲进程的时间/ CPU总的执行时间。
那么问题就很简单了,我们只要保持让cpu运行50,休息50就可以保证cpu的利用保持在50%了(忽略其他程序的影响)。运行到100%很简单,无限循环执行代码,不过应该会报错吧?先试试。
#include <stdlib.h>
int main(){
while(1){
for(int i = 0 ;i<100;i++);
return 0;
代码执行完毕,成功接近100%(话说死循环不报错的吗?)
代码执行结果
下面我们要做的就是控制好进程闲置的时间,让cpu的闲置时间等于非闲置时间,问题也就解决了。最笨的方法先填一个数字试试。
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
while(1){
for(int i = 0 ;i<100;i++){};
sleep(50);
return 0;
在mac下for循环后面需要加花括弧不然会报错,不知道为什么之前的不报错。
结果是没有反应。cpu:0,执行时间0。好吧好像太低估cpu能力了。还是科学一点的方案吧。用时钟记录运行开始时间,并控制runtime和idle的时间比例就可以了。虽然时钟会有一定的误差,但是理论上是可以行的通的。
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(){
int time_start;
int fulltime = 100;//总时间
int runtime = 50;//运行时间
while(1){
time_start = clock();
while((clock()-time_start)<runtime){}
usleep(fulltime-runtime);
return 0;
运行结果
从运行结果中,可以看到并没有达到50%,根据我的猜测有以下几点影响:
1、系统中还有其他运行程序,留给本程序的cpu肯定达不到100% 。从理论上来说本程序进行的更频繁,占用cpu也会更多,可以尝试把时间改到1,结果应该会更接近点
2、时钟计算的误差,无论是clock()还是usleep()都存在误差。特别是睡眠的时钟会设置一个缓冲区域,之前之后醒来都可以。
如果想要做的更准确的话,应该实时监测cpu使用率,然后来控制程序运行,不过应该也做不到完全准确,毕竟cpu使用率只是一个统计值。
关于sleep()函数的单位很头疼,不同平台好像有不同的参数单位,可以自己尝试一下。
附上java代码以及运行结果
import java.lang.Thread;
import java.text.SimpleDateFormat;
public class cpu50 {
public static void main(String[] args) {
long time_start;
int fulltime = 100;
int runtime = 50;
while(true){
time_start = System.currentTimeMillis();
while((System.currentTimeMillis()-time_start)<runtime){}
try {
Thread.sleep(fulltime-runtime);
}catch (InterruptedException e) {
return;
