今天想获取APP的资源,但是查看xxx.app文件夹里面,缺少了大部分资源。在文件夹里面发现Assets.car这个文件,发现文件很大有40多M,猜想图片资源会不会被压缩到这里面了,所以就网络上查了下,还真发现了一个工具cartool,这个可以解压Assets.car。
stackoverflow地址:
http://stackoverflow.com/questions/22630418/analysing-assets-car-file-in-ios
cartool github地址:
https://github.com/steventroughtonsmith/cartool
cartool
下载cartool工程,并且编译生成cartool
Finder打开cartool所在目录
打开终端进入cartool所在目录,执行命令
./cartool /xxx/Assets.car /xxx/outputDirectory
outputDirectory一定要存在,否则不会成功。
Extract
ipa资源提取工具,直接把ipa包拖入后,ji'ke
下载地址:http://www.maczapp.com/extract
