Picasso使用简介及分析(4)
Picasso使用简介及分析(4)
4. 修改图片的尺寸,填充图片进ImageView
    public void into(ImageView target, Callback callback) {
      long started = System.nanoTime();
      //线程检查
      checkMain();
      if (target == null) {
        throw new IllegalArgumentException("Target must not be null.");
      //没设置url以及resId则取消请求
      if (!data.hasImage()) {
        picasso.cancelRequest(target);
        if (setPlaceholder) {
          setPlaceholder(target, getPlaceholderDrawable());
        return;
      //仅有fit()方法会修改该flag为true,但是该方法只能由开发者显式调用,因此下面的代码默认是不会执行的
      if (deferred) {//当尝试调整图片的大小让其正好适合ImageView时defered为true(fit()方法)
        if (data.hasSize()) {
            //判断ImageView大小,即如果ImageView已经渲染完成,则无法改变大小
            throw new IllegalStateException("Fit cannot be used with resize.");
       int width = target.getWidth();
       int height = target.getHeight();
       if (width == 0 || height == 0) {
          //设置默认图
            //TODO:
            picasso.defer(target, new DeferredRequestCreator(this, target, callback));
            return;
        data.resize(width, height);
    //Request的拦截器:
    //简单介绍下。他会对原始的Request做一个拦截,看是否需要做处理。
    //比如说使用CDN的时候修改主机名以达到更快的访问速度等操作。
    Request request = createRequest(started);
    //根据请求的URL,图片的处理等参数创建一个字符串Key
    String requestKey = createKey(request);
     //缓存策略,是否应该从内存中读取
     if (shouldReadFromMemoryCache(memoryPolicy)) {
        //内存的快速检查,
        Bitmap bitmap = picasso.quickMemoryCacheCheck(requestKey);
      if (bitmap != null) {
          //如果缓存中已存在则取消请求并直接设置给ImageView
          setBitmap(target, picasso.context, bitmap, MEMORY, noFade, picasso.indicatorsEnabled);
          ...//日志
          if (callback != null) {
            callback.onSuccess();
        return;
    //这里创建的是ImageViewAction对象,后面会用到
    Action action = new ImageViewAction(picasso, target, request,
    memoryPolicy, networkPolicy, errorResId,errorDrawable, requestKey, tag, callback, noFade);
    //提交请求,Picasso内部维护了一个map,key是imageView,value是Action
    //提交时做判断,如果当前imageView已经在任务队列里了。判断当前任务与之前的任务是否相同,
    //如果不相同则取消之前的任务并将新的key-value加入到map
    picasso.enqueueAndSubmit(action);
