rpm、yum、编译安装轻松管理centos7程序包(4)
5.2 升级
-U:升级或安装
# rpm -q zsh
zsh-4.3.10-7.el6.x86_64
# rpm -Uvh --nodeps zsh-5.1.1-3.fc24.x86_64.rpm
warning: zsh-5.1.1-3.fc24.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 81b46521: NOKEY
Preparing... ########################################### [100%]
1:zsh ########################################### [100%]
# 此处使用--nodeps的原因是这个版本需要很多依赖关系,所以忽略依赖关系,在生产环境中升级需要安装依赖关系后在升级。
-F:升级
组合:-Uvh,-Fvh
--test
--nodeps
--force
--oldpackage:降级到旧版本;
# rpm -q zsh
# rpm -Uvh --oldpackage /misc/cd/Packages/zsh-4.3.10-7.el6.x86_64.rpm
# rpm -q zsh
注意:一定不要对内核升级:Linux允许多内核共存,所以可以直接安装多个不同版本内核;
注意:如果程序包的配置文件安装后曾被修改,升级时,新版本的文件不会覆盖老版本的配置文件,而把新版本的配置文件重命名(加后缀.rpmnew)后保存
5.3 卸载
rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--test]
简单用法:rpm -e PACKAGE_NAME...
# rpm -q zsh
# rpm -e zsh
# rpm -q zsh
package zsh is not installed
--nodeps:忽略依赖关系;
--test: 测试卸载;dry-run模式;
--allmatches: 如果一个程序包同时安装多个版本,则此选项一次全部卸载之;
注意:如果程序包的配置文件安装后曾被修改,卸载时,此文件通常不会被删除,而是被重命名(加后缀.rpmsave)后留存;
5.4 查询
rpm {-q|--query} [select-options] [query-options]
[select-options]
1、查询某包或某些包是否安装:
rpm -q PACKAGE_NAME
# rpm -q zsh
2、查询已经安装的所有包
rpm -qa PACKAGE_NAME
# rpm -qa zsh
# 或者,grep后面支持正则表达式过滤
# rpm -qa |grep "zhs"
3、查询某文件是由哪个包安装生成:
rpm -qf /PATH/TO/SOMEFILE
# rpm -qf /etc/fstab
setup-2.8.14-20.el6_4.1.noarch
# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd-2.2.15-39.el6.centos.x86_64 |
