3 红外测温原理与红外温度传感器 红外测温是利用测量物体所辐射出来的辐射能量来测量物体温度,它的理论依据是斯蒂芬一玻尔兹曼定律:物体的温度越高,它所辐射出来的能量越多。当温度为T时,物体在所有波长上(物体的辐射几乎包括所有的波长)的总辐射强度W为:
式中wλ—温度为T(K)的物体,在波长为λ处的分谱辐射强度,单位为(W/cm2.μm); c1—第一辐射常数;c1=3.7415×10-12(W/cm2) c2—第二辐射常数;c2=1.4388(cm2?K) ελ—分谱比辐射率,与物体的材料、表面情况及波长有关; σ—斯蒂芬一玻尔兹曼常数,σ=5.6697×10-12[(W/cm2).T4]; T—物体的绝对温度,单位K; ε—物体表面的法向比辐射率,绝对黑体ε=1.0。非绝对0<ε<1.0; λ——热辐射发射的电磁波波长。 峰值辐射波长λm与物体自身的绝对温度T成反比,即 λm=2897/T(μm) (2) 此式称为维恩位移定律。表明温度越高,它的峰值辐射波长向短波方向移动(即波长越短)。 由(2)式可知,物体的温度越高,所辐射的辐射功率愈大。显然,在物体表面的法向比辐射率已知的情况下,根据(1)式只要能测量出物体所辐射的辐射功率,便可确定物体的温度。 红外温度传感器由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,结构框图如图l所示。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。 图l中的光学系统有两个作用:(1) 把被测量处的红外线集中到检测元件上;(2) 把进入仪表的红外线发射面限制在固定范围内,检测元件把红外线能量转换为电信号,信号处理单元针对检测元件输出的信号用电子技术和计算机技术进行处理,变成人们需要的各种模拟和数字量信息,通信单元把结果传输给单片机。
