四、队列
1.队列的类型
GCD的队列可以分为2大类型:
(1)并发队列(Concurrent Dispatch Queue)
可以让多个任务并发(同时)执行(自动开启多个线程同时执行任务)并发功能只有在异步(dispatch_async)函数下才有效
(2)串行队列(Serial Dispatch Queue)
让任务一个接着一个地执行(一个任务执行完毕后,再执行下一个任务)
2.补充说明
有4个术语比较容易混淆:同步、异步、并发、串行
同步和异步决定了要不要开启新的线程
同步:在当前线程中执行任务,不具备开启新线程的能力
异步:在新的线程中执行任务,具备开启新线程的能力
并发和串行决定了任务的执行方式
并发:多个任务并发(同时)执行
串行:一个任务执行完毕后,再执行下一个任务
3.串行队列
GCD中获得串行有2种途径:
(1)使用dispatch_queue_create函数创建串行队列
dispatch_queue_t dispatch_queue_create(const char *label, dispatch_queue_attr_t attr);
// 队列名称, 队列属性,一般用NULL即可```
示例:
```objc
dispatch_queue_t queue = dispatch_queue_create("wendingding", NULL); // 创建
dispatch_release(queue); // 非ARC需要释放手动创建的队列```
(2)使用主队列(跟主线程相关联的队列)
>主队列是GCD自带的一种特殊的串行队列,放在主队列中的任务,都会放到主线程中执行
>使用`dispatch_get_main_queue()`获得主队列
示例:
```objc
dispatch_queue_t queue = dispatch_get_main_queue();
4.并发队列
GCD默认已经提供了全局的并发队列,供整个应用使用,不需要手动创建
使用dispatch_get_global_queue函数获得全局的并发队列
dispatch_queue_t dispatch_get_global_queue(dispatch_queue_priority_t priority,unsigned long flags);
// 此参数暂时无用,用0即可```
示例:
这个参数是留给以后用的,暂时用不上,传个0。
第一个参数为优先级,这里选择默认的。获取一个全局的默认优先级的并发队列。
```objc
dispatch_queue_t queue = dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0);
// 获得全局并发队列```
![](?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
```objc
//说明:全局并发队列的优先级
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_HIGH 2 // 高
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT 0 // 默认(中)
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_LOW (-2) // 低
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKGROUND INT16_MIN // 后台```
- 5.各种队列的执行效果
###五、代码示例
- (1)用异步函数往并发队列中添加任务
```objc
// BBViewController.m
// GCD的使用
// Created by Biao on 16/6/12.
// Copyright © 2016年 Biao. All rights reserved.
#import "BBViewController.h"
@interface BBViewController ()
@end
@implementation BBViewController
- (void)viewDidLoad
[super viewDidLoad];
//1.获得全局的并发队列
//2.添加任务到队列中,就可以执行任务
//异步函数:具备开启新线程的能力
dispatch_async(queue, ^{
NSLog(@"下载图片1----%@",[NSThread currentThread]);
NSLog(@"下载图片2----%@",[NSThread currentThread]);
//打印主线程
NSLog(@"主线程----%@",[NSThread mainThread]);
@end```
######总结:同时开启三个子线程
- (2)用异步函数往串行队列中添加任务
```objc
// GCD的使用
@end
- (void)viewDidLoad
//打印主线程
//创建串行队列
dispatch_queue_t queue= dispatch_queue_create("wendingding", NULL);
//第一个参数为串行队列的名称,是c语言的字符串
//第二个参数为队列的属性,一般来说串行队列不需要赋值任何属性,所以通常传空值(NULL)
//2.添加任务到队列中执行
//3.释放资源
// dispatch_release(queue);
@end```
######总结:会开启线程,但是只开启一个线程
- (3)用同步函数往并发队列中添加任务
```objc
// GCD的使用
@end
- (void)viewDidLoad {
* 用同步函数往并发队列中添加任务
//打印主线程
//创建串行队列
dispatch_queue_t queue= dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0);
//2.添加任务到队列中执行
dispatch_sync(queue, ^{
NSLog(@"下载图片3----%@",[NSThread currentThread]);
@end```
######总结:不会开启新的线程,并发队列失去了并发的功能
- (4)用同步函数往串行队列中添加任务
```objc
// GCD的使用
@end
*用同步函数往串行队列中添加任务
- (void)viewDidLoad
NSLog(@"用同步函数往串行队列中添加任务");
//打印主线程
//创建串行队列
//2.添加任务到队列中执行
@end```
######总结:不会开启新的线程 |
