近期稍闲,静下心来回顾了这几年的开发工作,发现沉淀到文字里的东西太少,于是封装了几个iOS开发过程中经常要用到的网络请求、文件下载、数据库操作等框架,与大家分享一下。这里简单介绍下基于 FMDB 和 SQLite 的一套轻量级数据库操作框架--JCDB ,它以对象的形式执行数据库表的创建及修改,记录的插入、删除、修改、查询等操作。
这套框架目前支持以下数据库操作:
数据库表的 CREATE、DROP 和 ALERT。
数据库记录的相关查询 SELECT。
数据库记录的 INSERT、REPLACE、UPDATE 和 DELETE。
创建和数据库
[[JCDBManager sharedManager] createWithDBName"testDB.sqlite"];
关闭数据库
[[JCDBManager sharedManager] closeDB];
创建表
[JCTestRecord createTable];
添加表字段
[JCTestRecord alterTableWithColumn"testUnsignedLongLongInt"];
删除表
[JCTestRecord dropTable];
插入或替代当前记录
JCTestRecord *record = [[JCTestRecord alloc] init];
record.testPrimaryKey = [NSString stringWithFormat"primaryKeyProperty%@", @(index + 1)];
record.testIgnore = @"ignoreProperty";
record.testMutableString = [[NSMutableString alloc] initWithString"mutableStringProperty"];
record.testNumber = @(6.20);
record.testDecimalNumber = [[NSDecimalNumber alloc] initWithString"2016"];
record.testDate = [NSDate date];
record.testData = [@"dataProperty" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
record.testMutableData = [NSMutableData dataWithData:[@"mutableDataProperty" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
record.testBOOL = YES;
record.testShort = 6;
record.testInt = 20;
record.testLong = 20160620;
record.testInteger = index + 1;
record.testEnumType = (index + 1) % 3;
record.testInt64 = (index + 1)*24*3600;
record.testUInteger = 201606;
record.testFloat = 10.5;
record.testCGFloat = 1.26;
record.testDouble = 10.52;
record.testTimeInterval = 978307200.0;
record.testLongInt = 10000010;
record.testLongLongInt = 1000000110;
record.testUnsignedLongLongInt = 100000000111;
BOOL result = [record updateRecord]; |
