Python 日志模块 logging rotate 的坑儿
本文的坑儿,主要是在日志滚动这一块,当然,如果你的应用一直在打日志,系统时间一直是正确的,那么 python(2.6.6) 自己的日志模块是 ok 的。
先说现象:
初始化日志按照时间滚动,TimedRotatingFileHandler(when='D', interval=1...)
在 2016-05-23 查看 cap-sync.log 日志的滚动情况,发现下面的诡异现象:
    ls -l
    head -n 1cap-sync.log.2016-05-19
    tail -n 1cap-sync.log.2016-05-19
    head -n 1cap-sync.log.2016-05-20
    tail -n 1cap-sync.log.2016-05-20
    total30460
    -rw-rw-r-- 1 admin admin     1440 May 23 10:56 cap-sync.log
    -rw-rw-r-- 1 admin admin   531572 May 20 18:34 cap-sync.log.2016-05-19
    -rw-rw-r-- 1 admin admin     1330 May 23 10:56 cap-sync.log.2016-05-20
    2016-05-20 09:28:40,411 - CAP-Sync - INFO - Consume has failed record in JMQ:{"action":"add","appCode":"config","ips":["10.255.255.1"]}.Put this message into retry queue
    2016-05-20 18:34:16,265 - CAP-Sync - INFO - Consume OK with JMQ: {"action":"remove","appCode":"big.new","ips":["10.255.255.2"]}.
    2016-05-22 21:34:40,133 - CAP-Sync - INFO - Consume OK with JMQ:{"action":"remove","appCode":"zk","ips":["10.1255.255.2"]}.
    2016-05-23 10:56:56,373 - CAP-Sync - INFO - Consume OK with JMQ:{"action":"add","appCode":"service","ips":["10.255.255.1"]}.
    2016-05-22 21:34:40,148 - JMQ-api - INFO - produce JMQ success! Detail Info:{"action":"remove","appCode":"zk","ips":["10.255.255.2"]}
    2016-05-23 10:56:56,384 - JMQ-api - INFO - produce JMQ success! Detail Info:{"action":"add","appCode":"service","ips":["10.255.255.1"]}
诡异点:
    21、22号没有日志备份
    19号的日志里面,都是20号的日志;
    23号同时修改了 cap-sync.log.2016-05-20 以及 cap-sync.log 文件
    cap-sync.log.2016-05-20 以及 cap-sync.log 文件里分别记录了应该记录在 cap-sync.log 里的日志
网上查到的已知 BUGs:
    默认 python 库中的 logging.handlers.TimedRotatingFileHandler 会在 logger 初始化阶段不生成 suffix,这样一旦程序重启就会导致上次启动的日志被覆盖。
    解决办法: 在初始化 TimedRotatingFileHandler 之后,设置 suffix
handler.suffix = "%Y-%m-%d"```
    这个类实现切换日志的时候,使用了当前时间 + interval 来计算下一次的切换时间,但可能当前时间相对于整点是有偏移的,比如应该在 10:00:00 切日志,但直到 10:00:05 才有日志写,也就是这个点才开始切日志,这样就带来 5s 的偏移,并且可能程序跑得越久,偏移越大。但看代码,对于按 MIDNIGHT 或 weekday 来切是有做校正的。
    用 TimedRotatingFileHandler 的目的是让其自动在日志文件名后面加上日期时间,可以按秒、分、时、天、周或者其倍数来设置,BUG 出现的场景是:手动设置时间,并把时间往未来时间调(比如把2012-03-15调成2014-03-15),这时就出问题了,这时产生每条日志后会产生一个日志文件,这并不是我们想要的效果,如果把当前时间再往历史时间调(比如把2012-03-15调成2010-03-15),这时也会产生问题:所有产生的日志都会记录到一个没有日期后缀的文件,并不会按日期分类。如果时间是正确的并按正常的流程走并不会产生问题,所以想看看 logging 是怎么实现的,看了其源码:\lib\logging\handlers.py,果然不出所料,它的设计是有问题的,根本不考虑手动调时间或者时间可能不对需要同步的情况
根本原因:
Addhandler,会多次追加,也就是说在 a.py 里 import b 的时候,已经在 logger 实例里加了一个 handler,
然后 a.py 去初始化一个同名的 logger 时,又追加了一个同样的 handler。
所以产生的效果是:
    没有 rotate 的情况下,一条日志会被打印N次(N 是全部代码里初始化 logger 的次数)
    Rotate 的时候,会导致同时往昨天以及今天的日志文件里写日志
    这个情形,没想明白,为什么会往昨天的日志文件继续写日志
解决方法:
    确保只有一个 get_logger 的实例
    按天 rotate,尽量用 midnight
    在 global_logger.py 中,addhandler 之前先判断当前 handler 个数:
        if not len(logger.handlers):
            logger.addHandler(handler)
