光照-04.光照贴图(Lighting maps)-3
镜面贴图
由于我们的物体是个箱子,大部分是木头,我们知道木头是不应该有镜面高光的。我们通过把物体设置specular材质设置为vec3(0.0f)来修正它。但是这样意味着铁边会不再显示镜面高光,我们知道钢铁是会显示一些镜面高光的。我们会想要控制物体部分地显示镜面高光,它带有修改了的亮度。这个问题看起来和diffuse贴图的讨论一样。这是巧合吗?我想不是。
我们同样用一个纹理贴图,来获得镜面高光。这意味着我们需要生成一个黑白(或者你喜欢的颜色)纹理来定义specular亮度,把它应用到物体的每个部分。下面是一个specular贴图的例子:
一个specular高光的亮度可以通过图片中每个纹理的亮度来获得。specular贴图的每个像素可以显示为一个颜色向量,比如:在那里黑色代表颜色向量vec3(0.0f),灰色是vec3(0.5f)。在片段着色器中,我们采样相应的颜色值,把它乘以光的specular亮度。像素越“白”,乘积的结果越大,物体的specualr部分越亮。
由于箱子几乎是由木头组成,木头作为一个材质不会有镜面高光,整个木头部分的diffuse纹理被用黑色覆盖:黑色部分不会包含任何specular高光。箱子的铁边有一个修改的specular亮度,它自身更容易受到镜面高光影响,木纹部分则不会。
从技术上来讲,木头也有镜面高光,尽管这个闪亮值很小(更多的光被散射),影响很小,但是为了学习目的,我们可以假装木头不会有任何specular光反射。
使用Photoshop或Gimp之类的工具,通过将图片进行裁剪,将某部分调整成黑白图样,并调整亮度/对比度的做法,可以非常容易将一个diffuse纹理贴图处理为specular贴图。 |
