LeetCode 22 [Generate Parentheses]
原题
给定 n 对括号,请写一个函数以将其生成新的括号组合,并返回所有组合结果。
样例
给定 n = 3, 可生成的组合如下:
解题思路
求所有的组合,递归, backtracking
left,right分别代表左括号和右括号还剩几个 - 规则就是:任何时候剩余的右括号都要大于等于左括号
当left和right都等于零的时候,向result中添加一个可行解
完整代码
class Solution(object):
def generateParenthesis(self, n):
:type n: int
:rtype: List[str]
res = []
if n < 1:
return res
self.helper(n, n, "", res)
return res
def helper(self, left, right, path, res):
if left > right:
return
if left == 0 and right == 0:
res.append(path)
if left > 0:
self.helper(left - 1, right, path + "(", res)
if right > 0:
self.helper(left, right - 1, path + ")", res) |
