git教程
git教程
git pull origin master  --allow-unrelated-histories
先贴一个使用git远程仓库同步时的小问题
这是在2.9版本git之后出现的问题,就是当发现不同的历史时(已经有人提交过,一般情况下只会出现一次这样的情况)
ok,这篇就讲git的远程和本地的同步交互操作
    当本地的文件被git管理后,我们之前讲过了一些本地的操作,主要都是在工作区和暂存区进行操作,但是我们不能只在本地玩啊是不是,这不,我们下面就讲同步你的本地代码到服务器上去,也叫远程仓库。
再贴一下git的本地操作
git remote add 远程仓库的名字 远程地址
对应的中文对应你的仓库名字和地址,地址是你创建仓库之后给你的唯一地址,名字的话,默认是origin,当然你你可以自己起名,比如baby哈哈
    git push origin master
    git push -u origin master#以后提交都是origin master,以后就只打git push就行了,pull同理
    git pull -u origin master
ok了,你这时候去你的远程仓库里看一下,是不是代码都同步好了,哈哈,不写了,一时兴起就写一篇,以后也是。。。~~~~
