网页布局方式——浮动流(2)
网页布局方式——浮动流(2)
浮动元素字围现象
1.什么是浮动元素字围现象?
浮动元素不会挡住没有浮动元素中的文字, 没有浮动的文字会自动给浮动的元素让位置,这个就是浮动元素字围现象
浮动元素高度问题
1.在标准流中内容的高度可以撑起父元素的高度
2.在浮动流中浮动的元素是不可以撑起父元素的高度的
清除浮动
清除浮动方式一
1.清除浮动的第一种方式
给前面一个父元素设置高度
注意
在企业开发中, 我们能不写高度就不写高度, 所以这种方式用得很少
清除浮动方式二
1.清除浮动的第二种方式
给后面的盒子添加clear属性
clear属性取值:
none: 默认取值, 按照浮动元素的排序规则来排序(左浮动找左浮动, 右浮动找右浮动)
left: 不要找前面的左浮动元素
right: 不要找前面的右浮动元素
both: 不要找前面的左浮动元素和右浮动元素
注意点
当我们给某个元素添加clear属性之后, 那么这个属性的margin属性就会失效
清除浮动方式三
1.清除浮动的第三种方式
隔墙法
2.外墙法
2.1在两个盒子中间添加一个额外的块级元素
2.2给这个额外添加的块级元素设置clear: both;属性
注意点
外墙法它可以让第二个盒子使用margin-top属性
外墙法不可以让第一个盒子使用margin-bottom属性
3.内墙法
3.1在第一个盒子中所有子元素最后添加一个额外的块级元素
3.2给这个额外添加的块级元素设置clear: both;属性
注意点
内墙法它可以让第二个盒子使用margin-top属性
内墙法它可以让第一个盒子使用margin-bottom属性
4.外墙法和内墙法区别?
外墙法不能撑起第一个盒子的高度, 而内墙法可以撑起第一个盒子的高度
5.在企业开发中不常用隔墙法来清除浮动
清除浮动方式四
1.清除浮动的第四种方式
利用伪元素选择器清除浮动
本质上就是内墙法, 只不过是直接通过CSS代码添加了内墙, 其它特性和内墙法都一样
注意点
IE6中不支持这种方式, 为了兼容IE6必须给前面的盒子添加*zoom:1;属性
清除浮动方式五
1.overflow: hidden;作用
1.1可以将超出标签范围的内容裁剪掉
1.2清除浮动
1.3可以通过overflow: hidden;让里面的盒子设置margin-top之后, 外面的盒子不被顶下来
