exsi速用命令和常见问题(2)
exsi速用命令和常见问题(2)
1、启用客户机操作系统和远程控制台之间的复制和粘贴操作
解决方法:要在客户机操作系统和远程控制台之间进行复制和粘贴,必须使用 vSphere Client 启用复制和粘贴操作。
步骤
a、使用 vSphere Client 登录到 vCenter Server 系统并选择虚拟机。
b、在摘要选项卡中,单击编辑设置。
c、选择选项 > 高级 > 常规,然后单击配置参数。
d、单击添加行,并在“名称”和“值”列中键入以下值。
名称值
isolation.tools.copy.disable false
isolation.tools.paste.disable false
注意这些选项将替代在客户机操作系统的 VMware Tools 控制面板中做出的任何设置。
e、单击确定以关闭“配置参数”对话框,然后再次单击确定以关闭“虚拟机属性”对话框。
f、重新启动虚拟机。
2、sco系统迁移过去之后找不到启动列表
解决方法:目前解决方法:使用软驱制作应急盘,通过应急盘来找到启动列表,如果不行的话,只能使用,现成的虚拟镜像导入vmware中,但是这种方法,要自己设置与自己相关的应用。
3、linux做迁移时手动添加的逻辑分区(LVM卷),迁移过去之后找不到这些分区
解决方法::给虚拟机额外添加硬盘后融合,然后将数据重新拷入加入的硬盘中。
4、安装esxi的时候找不到万兆网卡
解决方法:解决方法:安装各个厂商OEM的esxi版本。
5、迁移时提示vss原卷不能克隆
解决方法:解决方法:查看是否有额外的设备插在服务器上,如usb设备。
6、Windows迁移之后,配置网卡的时候,会提示“IP已经被分配给其他的适配器”
解决方法:打开命令行窗口(运行cmd),输入:
(1)、set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
(2)、devmgmt.msc
在弹出的“设备管理器”窗口。选择“查看(V)”—“显示隐藏的设备(W)”,然后展开“网络适配器”子项,可以看到一些透明图标显示的网卡信息,这些信息是源服务器的物理网卡信息。然后选择透明的设备卸载,RAS同步适配器为系统正常设备,不需要将其卸载。
