exsi速用命令和常见问题(3)
exsi速用命令和常见问题(3)
7、Asianux3.0迁移之后不能显示图形化界面
解决方法:解决方法:cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
          vi /etc/X11/xorg.conf
将xorg.conf文件中的selection “Devices”字段中Driver对应的值修改为“vmware”即可,修改完成后通过startx启动图形化界面。
8、迁移域控主机后发生当虚拟机开启后,物理机就断网
解决方法:单播和多播的问题
9、在VC中虚拟机的鼠标全屏之后,不能控制整个屏幕
解决方法:当时安装的是esxi 4.1,将esxi4.1升级到esxi4.1upd01 ,同时要将VC client也升级到对应的版本。
10、迁移过去的win2003的系统,隔段时间之后会蓝屏或重启
解决方法:查看系统日志,有可能是杀毒软件的原因,将杀毒软件卸载重装。
11、使用FT功能需同时具备以下条件
解决方法:1 所有ESX必须为4.0以上,Build版本相同,以及在同一个HA Cluster中
2 服务器的CPU要求是同一系列(并且要求是AMD Barcelona+, Intel Penryn+的CPU)
3 BIOS中要启用VT及禁用Hyperthreading(超线程),最好同时禁用电源管理
4 每个VM只能分配1颗vCPU
5 要有专门的千兆网络负责FT
6 VM要放在共享存储上
7 VM的配置文件必须为版本7
8 Guest OS不要启用Paravirtualized
9 启用FT的VM不支持自动DRS
10 启用FT的VM不支持Snapshot
11 启用FT的VM不支持 MS Cluster
12 启用FT的VM不支持物理RDM Mapping
13 启用FT的VM的虚拟CD-ROM最好断开
14 启用FT的VM不支持NPIV (N-Port ID Virtualization)
15 启用FT的VM不支持Device HotAdd/HotPlug
大型虚拟机可能会阻止使用容错
如果虚拟机太大(大于 15GB)或内存的变化速率大于 VMotion 通过网络进行复制的速率,
则启用容错或使用VMotion 迁移正在运行的容错虚拟机时可能会失败。
