peotel 99 se 的问题,知道的大虾帮个忙啊,谢谢!
在用peotel做完pcb板图之后,有没有什么简单的办法来检查pcb板图的连线是不是正确,是不是和原先的网表一致?谢谢! |
sccgjchn@hotmai 该用户已被删除
第一种方法:1 . 选中要检查的PCB
2 .tools->design rule check....->run drc
第二种方法:1.选中要检查的pcb
2.design-> netlist manager->menu->export netlist from pcb->yes;
3.design-> netlist manager->menu->compare netlist->选择原网络表和上一步生成的网络表。看是否有出入。(必须在 drc 没错的情况下才能确定PCB上每根线都布好)
第一种方法是检测 是否有布线错误
第二种方法是检测 是不是和原先的网表一致(一般情况下,如果在布线时没有删除器件 或 修改器件是不会有误的)
[此贴子已经被作者于2004-1-7 15:49:13编辑过] |
