17、Linux迁移注意事项
1)关闭防火墙(service etcinit.diptables stop)
2)SSH 必须打开(sshd start)
3)迁移时需要在help address时为虚拟机设置一个IP地址
redflag 迁移之后没有图形化界面,通过Xconfigurator来重新配置。
redhat 迁移之后没有图形化界面,通过system-config-display来重新配置。
4)迁移后的系统不带IP,需要手动设置
5)数据库或域需要关闭
6)建议冷迁
18、ESXi不能解析主机名
解决方法:
1) Login to ESXi host
2) vi /etc/hosts
3) Key in every ESXi host in Cluster as the following format
IP Address ESXi hostname
192.168.10.10 esx01
192.168.10.11 esx02
192.168.10.9 vCenter01
4) Repeat all the above editing in all ESXi hosts
5)Login in to vCenter
6)Edit /Windows/System32/drive/etc/hosts |
