exsi速用命令和常见问题(7)
exsi速用命令和常见问题(7)
19、SCO迁移后添加网卡不能使用
解决方法:
迁移完成之后,通过netconfig来把原来的网卡删除掉,(如果进入的是图形界面,选tool-unix进入命令窗口)不要把上面的HW SCO TCP/IP Loopback driver 这个网卡删掉。
删除下面的那个网卡,删除完成之后,后提示你重新配置内核,然后重新启动。选择sco虚拟机—编译–添加网卡。重启之后,通过netconfig来添加网卡,添加的是AMD PCNet-PCI Adapter Compatiable……的网卡,然后配置IP。
注意配置IP的时候那个broadcast address不要改,这个是广播地址。网关不需要配置。
20、Linux下安装VMware-tools出现“/etc/vmware-tools/locations”错误
故障内容:
A previous installation of VMware software has been detected.
The previous installation was made by the tar installer (version 3).
Keeping the tar3 installer database format.
Error: Unable to find the binary installation directory (answer BINDIR)
   in the installer database file “/etc/vmware-tools/locations”.
解决方法:
1、删除etc/vmware-tools目录rm -rf vmware-tools
2. 删除/tmp/vm*   rm -rf vm*(注意不要把 VMwa*的也删除)
3、然后用tar –zxvf解压
21、所有的虚拟机开启或VMotion出现“文件<unspecified filename>被锁定,无法访问”
故障内容:环境的所有VM运行出现异常缓慢,关机后的虚拟机开机或VMotion出现“文件<unspecified filename>被锁定,无法访问”
解决方法:检查日志,特别是存储上LUN的占用情况,如果有存储使用空间接近预警状态,请登陆存储查看,一般这种情况,是存储空间已经没有空余导致,由于vSpherer4的BUG,有时候在没有报警的情况下,存储空间就已经满了情况。请增加存储或移除部分虚拟机。
22、Windows系统的虚拟机无法进入安全模式
解决方法:选中虚拟机右键“编辑设置”—“选项”–—“引导选项”,在“启动引导延迟”填上“1000”(1秒=1000毫秒,数字可以随便填,稍大一点即可)。然后启动按F8即可进入安全模式。
本文出自 “今夜灿烂” 博客,请务必保留此出处http://saturn.blog.51cto.com/184463/667895
23、vSpherer4.1中32位win2003会不定时的关机,关机后无法再次登录
故障现象:客户的X86 Windows2003VM系统在使用中会不定时的关机。关机时间不确定,几个小时到几天,关机瞬间就像物理机断电一样,关机后的VM能再次开启,但只要输入账号和密码就立即关机,连安全模式也一样状况。其他X64VM系统没有任何问题。
解决方法:通过两个月的煎熬,排除了网络病毒、物理硬件和系统版本的原因,通过不断的分析ESXi和主机日志,发现有类似如下日志
Sep 07 01:45:03.709: mks| SOCKET 10 (91) recv error 104: Connection reset by peer
Sep 07 01:45:03.709: mks| SOCKET 10 (91) destroying VNC backend on socket error: 1
Sep 07 03:26:42.676: vmx| Vix: [10666095 mainDispatch.c:907]: VMAutomation_PowerOff: Powering off. (VM Powering off)
通过400长期的周旋,发现这是7月底发现的BUG,通过在ESXi主机下输入命令:
/etc/init.d/sfcbd-watchdog stop
chkconfig sfcbd-watchdog off
chkconfig sfcbd off
问题解决,但VC上插件和监控状态失效,去官网(http://kb.vmware.com/selfservice ... d=displayKC&amp;docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2000609)下载最新补丁,安装,一切OK。
