exsi速用命令和常见问题(8)
exsi速用命令和常见问题(8)
24、VM(windows2003)全屏最大化后,鼠标移动缓慢或错位
解决方法:
1、查看是否安装VMware-tools
2、查看系统内硬件加速是否开启(完全)
3、将虚拟机分辨率调整为:800×600
4、到控制台中打开,上面菜单栏中à视图à自动匹配窗口勾去掉
5、查看虚拟机中的显卡驱动是否为:VMware SVGA II
一般情况下,这5点中,满足1、2、3基本可以解决问题,如果全部满足还不行那你只能阿弥陀佛了。当然前提是你已经排除VM OS本身的问题如CPU或内存占用比较大,存储读写延时等等。(注:附件中有图片)
24、用VDR备份无法创建静默快照,因为创建快照操作超过了拖延已冻结虚拟机中 I/O的时限。
解决方法:停止服务VMware Tools Services,打开Vmware Tools安装程序,选择Modify。不要安装Volume Shadow Copy Services Support,完成后重启VM.
25、如何从本地上传下载文件到ESXi主机
解决方法:1、可以通过ESXi的命令SCP上传和下载,在没有三方工具的情况下这个命令需要需要通过另外一台Linux中转才能把需要的文件上传和下载要需要的文件下。
2、由于Client登陆VC后,可以在上面看到共享的存储空间和本地硬盘,这说明ESXi主机内一定有一个文件同样也可以看到这些空间。经过分析发现/vmfs/volumes/目录就是存储和本地硬盘的存放点。可以通过这个目录上传和下载ESXi主机中的文件。
26、在 vCenter Server 升级到 5.0 版本后,ESX 4.0 Update 2 主机可能崩溃
解决方法:发生崩溃时,同时在紫色屏幕上显示以下消息:NOT_IMPLEMENTED bora/vmkernel/filesystems/visorfs/visorfsObj.c:3391。
解决办法:升级到 vCenter Server 5.0 之前,将由 vCenter Server 管理的所有 ESX 4.0 Update 2主机升级到 ESX 4.0 Update 3。
