33、分析、解决IOPS导致的虚拟机/存储性能下降和虚拟机磁盘延时较大的问题
故障状态:
1、虚拟机性能较低;
2、在执行备份时磁盘延时很厉害;
3、虚拟磁盘vmdk延时较大;
故障分析:
这种问题基本都是由于虚拟机没有足够的IO Per Second(IOPS),或者IOPS低于30;
解决方案:
在解决问题前,首先要解决以下两个问题:
问题1:什么是IOPS?
IOPS全称为Input/Output Per Second,它是衡量一个磁盘(虚拟磁盘和物理磁盘)、存储的基本也是十分重要的标准。不同的磁盘、存储有着不同的IOPS。IOPS的高低直接会影响着系统的性能。当前,VMware虚拟化环境中最大的瓶颈也就在于这个IOPS。针对数据密集型业务的数据库业务和流媒体业务,由于它们的IOPS很大,所以在虚拟化环境中部署它们一定要充分考量它们的负载,也就是IOPS大小,结合实际的存储性能来查看是否符合业务标准。
问题2:如何计算IOPS?
如何计算每台虚拟机的IOPS?
要想计算每个虚拟机的总的IOPS数量,首先就要确认磁盘类型以及它们的IOPS是多少。处于RAID阵列里面的每个盘的IO有利于增长整体存储的可用IOPS。而位于这个存储上面的单台虚拟机的IOPS,则可以通过将这个存储的总IOPS除掉虚拟机数量即可基本得到单台虚拟机的IOPS。
现实案例:
假定有6颗10000RPM的磁盘,那么它们的总的可用IOPS大约为150×6=900。如果LUN上面运行的虚拟机数量为50个,则单台虚拟机的IOPS为900/50=18 IOPS。如果以这个为标准,则意味着虚拟机的性能相对底下。如果想要满足虚拟机的基本IOPS需求,那么应该为900/30=30,也就是说同一个Volume里IOPS为30(最低要求)虚拟机需要数量控制在30台以下。
备注:备份存储会消耗更多的IOPS,同时也会给Volume带来更多额外的符合。如果是这样,则需要用额外手段解决备份时的额外资源消耗(可以通过I/O meter软件来测试IOPS) |
