exsi速用命令和常见问题(16)
exsi速用命令和常见问题(16)
35、Storage vMotion失败:looking for lines staring with “CBTMotion”
故障状态:
1、执行Storage vMotion失败;
2、系统提示如下错误信息:
01.A general system error occurred: Storage VMotion failed to copy one or more of the VM’s disks. Please consult the VM’s log for more details, looking for lines starting with “CBTMotion-“.
复制代码3、/var/log/vmware/hostd.log文件里有类似如下信息:
01.Failed with error 340983807: Storage VMotion failed to copy one or more of the VM’s disks. Please consult the VM’s log for more details, looking for lines starting with “CBTMotion”.
复制代码故障分析
可能由于虚拟机的硬件版本号过老导致;
解决方案:
关掉虚拟机后右击uxniji选择Upgrade Virtual Machine Hardware即可。
36、添加LUN时提示HostDatastoreSystem.QueryVmfsDatastoreCreateOptions
故障状态:
系统能够扫描到Devices LUN,但是在添加过程中却提示如下错误信息:HostDatastoreSystem.QueryVmfsDatastoreCreateOptions ,如图所示:
故障分析:
这样的问题一般都是由于LUN的尺寸过大导致,一般来说,VMware ESXi/ESX Server标准支持最大的LUN尺寸为2TB-512Byte,但是由于国内很多技术人员对这个-512Byte并不太在意,所以习惯型的讲成2TB,这就导致很多用户在使用时,直接分配了2TB的空间,这就可能导致了上述问题;
解决方案:
针对这样的问题,建议如下:
1、如果已经分好了2TB的LUN,建议调整为1.88TB左右后再尝试添加;
2、新LUN规划用户则请严格参照官方文档的参数设计,建议是1.88TB左右为一个LUN生成Datastore
