exsi速用命令和常见问题(18)
exsi速用命令和常见问题(18)
38、解决在vSphere 5.0里开启HA时,提示:Datastore Heartbeating不足的问题
故障状态:
为ESXi 5.0+vCenter 5.0配置HA时,提示如下信息:
故障分析:
这是由于vSphere 5.0里的HA部分已经重写,并且新增了Datastore Heartbeating用于网络Partition心跳检测支持;
解决方案:
有2个选择,一个是加多存储用于心跳检测,这也是正确的选择,就不多讲,另一个就是忽略掉这个问题,方法如下:
1、vSphere Client登录到vCenter Server 5.0后,右击HA Cluster,点击Edit,然后找到高级选项设定:
2、再如上图所示的内容中,添加下参数:
das.ignoreinsufficienthbdatastore
备注:缺省情况下,这个参数的值是false的。
39、通过vSphere Client登陆ESXi主机提示“正在更新”的问题
故障状态:
通过vSphere Client登陆VCenter Server4.1正常,登陆ESXi主机提示如下图:
故障分析:
需要通过‘vSphereclient.vmware.com’来更新Client说明客户端存在问题,由于登陆VCenter Server4.1不存在任何问题,所以基本确定版本的问题。查看ESXi版本和vSphere Client,发现Client的版本低于ESXi版本。
解决方案:
由于Client所在网络无法上Internet,所以无法更新Client客户端,可以通过安装高版本的Client来解决此问题。
40、红旗32位Linux进入系统时提示”udevu”无法继续进入系统的问题
故障状态:进入系统后,出现下图的界面,之后无法向下运行,必须按Ctrl+C才能继续向下运行
故障分析:由于系统安装时候是完整的,光盘镜像包是完整的,安装的时候不存在任何问题。考虑到物理机上不存在这种问题,怀疑虚拟机虚拟驱动的问题,安装新的VMware-tools问题依旧。
解决方案:考虑到红旗Linux比较新,去官方下载11月份最新的VMware-tools,问题解决   (下载地址:http://packages.vmware.com/tools/esx)
