exsi速用命令和常见问题(20)
exsi速用命令和常见问题(20)
53、Convert Linux系统的Troublshooting过程
(1)、确认源转换Linux机器的OS在官方的支持列表中;
(2)、拥有root权限;
(3)、确认DNS的设定有没有问题,注意:应该同时在Linux和Windows都加上;
(4)、确认源Linux能够ping同ESX或vCenter的IP。如果在2%时失败,最大的可能就是权限问题或防火墙阻隔问题;
(5)、确认Linux允许SSH登陆进去。这个,可以帮助我们在converting的时候登录到Linux系统;
(6)、确认是给helper virtual machine设定的静待IP,而不是DHCP获取的(如果网内没有DHCP服务器);
(7)、确认源和目标都在同一子网。如果通过路由链接的不同子网可能会出错;
(8)、注意,converter不支持做了软阵列的Linux系统。可以用冷克隆光盘来做,它会把软阵列的设定为/dev/md0。
(9)、VMware Converter Standalone的日志目录:Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataVMwareVMware vCenter Converter Standalone,用于排错时用。
54、vCenter Service Status页面故障:Unable to retrieve health status
故障状态:
vCenter Server Status页面提示如下错误信息:
Unable to retrieve health status for vCenter inventory service
Unable to retrieve health status for VMware vSphere Profile-Driven storage service
执行vCenter Server的搜索动作时,提示如下错误提示:
Unable to connect to webservices to perform query.
Verify that the “VMware VirtualCenter Management WebServices” service running onhttps://<vcenter-host-name>:10443
故障分析:
这个问题一般都由于当vCenter Server服务发生了变更或全新安装了一台vCenter Server,但是数据库依然是原来的数据库导致;
解决方案:
替换掉vws.jar、jointool.jar和ds.jar文件即可,步骤如下:
下载本文附件中的vws.zipclip_image002文件然后解压缩vws.jar、jointool.jar和ds.jar文件;
停止掉VirtualCenter Server服务以及VirtualCenter Management Webservices服务;拷贝vws.jar和jointool.jar到CrogramFilesVMwareInfrastructuretomcatwebappsWEB-INFlib覆盖掉原来的文件;拷贝ds.jar文件到Crogram FilesVMwareInfrastructureInventory Servicelib覆盖掉原来的文件;重新启动相关服务或vCenter Server服务器即可。
55、VMRC 控制台的连接已断开…正在尝试重新连接
故障状态:
用vSphere Client连接到ESXi 5.0的主机,启动其中的虚拟机后,无法连接控制台,打开控制台之后,窗口上方提示一行“VMRC 控制台的连接已断开…正在尝试重新连接。”
故障分析:
从情况看,类似于Windows系统的DEP策略处于开启状态导致的问题一样。但这个情况是所有虚拟机都提示这个错误,排错DEP的问题,用本地vSphere Client登录一个VC平台,问题仍旧一样。为了排除问题,换了一台笔记本登录VC,突然发现问题不见了。原来是本地的vSphere Client出了问题,再三思索,发现出现问题前我对本地WIN7用360安全卫士升级了补丁,是否是补丁破坏了vSphere Client某个文件呢
解决方案:
重现安装vSphere Client,问题解决。
