56、端口 80 的 vCenter Server 和 IIS 之间的冲突
故障状态:
vCenter Server 和 Microsoft Internet Information Service (IIS) 都将端口 80 用作直接 HTTP 连接的默认端口。该冲突会导致安装 vSphere Authentication Proxy 后 vCenter Server 无法重新启动。 在 vSphere Authentication Proxy 安装完成后, vCenter Server 无法重新启动。
故障分析:
如果安装 vSphere Authentication Proxy 时未安装 IIS ,则安装程序会提示您安装 IIS 。因为 IIS 使用端口 80 ,这是用于 vCenter Server 直接 HTTP 连接的默认端口, 所以 vCenter Server 在 vSphere Authentication Proxy。安装完成后无法重新启动。请参见第 32 页,“ vCenter Server 所需的端口” 。
解决方案:
要为端口 80 解决 IIS 和 vCenter Server 之间的冲突,请执行以下操作之一。
如果在安装 vCenter Server 之前已安装 IIS 将 vCenter Server 直接 HTTP 连接的端口由 80 更改为其他值。 如果在安装 IIS 之前已安装 vCenter
Server 重新启动 vCenter Server 之前, 将 IIS 默认网站的绑定端口由 80 更改为其他。
57、在 UEFI 模式下安装 ESXi 后主机无法引导
故障状态:
在 UEFI 模式下, 在主机上安装 ESXi 后重新引导时, 重新引导可能失败。 出现此问题的同时, 还显示一条类似于以下内容的错误消息: 发生异常网络错误。无可用的引导设备 (Unexpected network error. No boot device available)。
故障分析:
主机系统无法识别作为引导磁盘在其上安装 ESXi 的磁盘。
解决方案:
1 屏幕上显示错误消息时,按 F11 显示引导选项。
2 选择一个类似于添加引导选项的选项。该选项的文字可能有所不同,具体取决于您的系统。
3 在安装 ESXi 的磁盘上选择文件 EFIBOOTBOOTx64.EFI 。
4 更改引导顺序,以便主机从添加的选项引导。
58、将 Microsoft SQL 数据库设置为不受支持的兼容模式会导致 vCenter Server 安装或升级失败
当数据库设置为不支持的版本的兼容性模式时,使用 Microsoft SQL 数据库的 vCenter Server 安装会失败。
故障状态:
将显示以下错误消息: 输入的数据库用户没有使用选定数据库安装和配置 vCenter Server 所需的必要权限。 请更正以下错误 : %s
故障分析:
数据库版本必须是 vCenter Server 支持的版本。 对于 SQL , 即使数据库是受支持的版本, 但如果将其设置为以不支持的版本的兼容性模式运行, 仍会发生此错误。 例如, 如果将 SQL 2008 设置为以 SQL 2000 兼容性模式运
行,就会发生此错误。
解决方案:
u 请确保 vCenter Server 数据库是受支持的版本, 并且没有设置为以不支持的版本的兼容性模式运行。 |
