exsi速用命令和常见问题(22)
exsi速用命令和常见问题(22)
59、误删运行中的虚拟机,通过xx-flat.vmdk恢复方法
故障状态:误删了运行中的虚拟机,进入目录查看,只剩下xx-flat.vmdk文件,从文件的类型看,只是File格式,不是Virtual Disk格式,新建虚拟,选择添加已存在磁盘,提示不存在
解决方案:
1. 新建一虚拟机,不要创建硬盘
2. 用ssh的方式登录host,查找xx-flat.vmdk文件所在位置及目录,
3. 在上面这个文件相同目录下创建新xxx.vmdk文件,大小要和xx-flat.vmdk文件一样大,
用ls -la查看xx-flat.vmdk文件大小,
用vmkfstools -c 文件大小 -a lsilogic xxx.vmdk 来创建新磁盘文件
4. 将这个磁盘文件添加到新建的虚拟机中;
5. 用原文件xx-flat.vmdk覆盖新建的xxx-flat.vmdk(注意一定是-flat.vmdk),使用mv命令
6. 完成后开启虚拟机就可以了
60、在view桌面中,Win7下安装出现软件出现“系统管理员设置了系统策略,禁止进行此安装”的提示
解决方案:
1、打开“开始->控制面板->管理工具->本地安全策略”->点击“软件限制策略”,如果提示“没有定义软件限制策略”,那么就右键“创建软件限制策略”->创建后,双击右侧“强制”,选择“除本地管理员以外的所有用户”,确定
2、windows开始菜单,运行里面输入gpedit.msc打开组策略,
在“计算机配置”→管理模板→windows组件→windows installer,右边 第一项就是禁用windows installer。把它改成 “未配置”后者“已禁用”就可以了。
3、删除HKEY_CLASSES_ROOTInstallerProducts4080110900063D11C8EF10054038389C注册表项目。(建议使用此法,能解决大多数你出现的情况,在运行栏里输入regedit进入注册表,按照以上路径找到项目删除就可以了)
61、持续较高的 CPU 使用情况的解决方案
故障状态:
CPU 使用情况中的临时高峰表示 CPU 资源的使用情况最佳。持续较高的 CPU 使用情况可能表示存在问题。 您可以使用 vSphere Client CPU 性能图表监控主机、群集、资源池、虚拟机和 vApp 的 CPU 使用情况。
问题 n 主机 CPU 使用情况一直很高。 CPU 使用情况值较高时会增加主机上虚拟机的就绪时间和处理器列队。
n 虚拟机 CPU 使用情况超过 90% ,且 CPU 就绪值超过 20% 。应用程序性能将受到影响。
原因
主机可能缺少满足要求所需的 CPU 资源。
解决方案: n 验证是否在主机的每台虚拟机上均安装了 VMware Tools 。
n 将主机上或资源池中其他虚拟机的 CPU 使用情况与此虚拟机的 CPU 使用情况值进行比较。 主机的虚拟机 视图上的堆栈条形图显示主机上所有虚拟机的 CPU 使用情况。 n 确定虚拟机就绪时间过长是否由其 CPU 使用情况时间达到 CPU 限制设置所致。 如果出现这种情况, 请增
加虚拟机上的 CPU 限制。 n 增加 CPU 份额以给予虚拟机更多机会运行。 如果主机系统受到 CPU 约束, 则主机上的总就绪时间可能仍 维持在相同级别。如果主机就绪时间没有减少,则为高优先级虚拟机设置 CPU 预留,保证它们收到所需 要的 CPU 周期。 n 增加分配给虚拟机的内存量。此操作会减少所缓存应用程序的磁盘和 / 或网络活动。这可能会降低磁盘
I/O ,并减少主机对虚拟化硬件的需求。具有较少资源分配的虚拟机通常可累积更多的 CPU 就绪时间。 n 将虚拟机上的虚拟 CPU 数量减少到执行工作负载所需要的数量。例如,四路虚拟机上的单线程应用程序
只能从单个 vCPU 中受益。 而管理程序还需维护三个空闲 vCPU , 占用本可用来处理其他工作的 CPU 周期。 n 如果主机不在 DRS 群集中,则将它添加到一个群集中。如果主机在 DRS 群集中,则增加主机数,并将一 个或多个虚拟机迁移到新主机上。 n 如有必要,请在主机上升级物理 CPU 或内核。
n 使用最新版本的管理程序软件并启用 CPU 节省功能(例如 TCP 分段卸载、较大内存页面和巨型帧)。
