Python:对于yield与yield from 的理解
yield是什么?
    yield单词的含义:屈服,投降,提供
对于一个函数而言,程序的执行,从上到下执行完一遍,这个函数也就完成了它的使命。
def hello():
print('exe 1')
print('exe 2')
    hello()这个函数从上到下依次执行,然后hello()结束。
    若一个函数中加入了yield语句,那么这个函数就被增强了,变成了一个生成器:generator。
    对于一个函数,其程序执行到了yield语句,那么它选择了`投降`,返回一个结果,这个函数被中断,然后随着生成器的next的执行,该函数从中断的地方执行。
    def helloYield():
        print('exe 1')
        yield '1 be exed'
        print('exe 2')
        yield '2 be exed'
    执行:
    gen=helloYield()
    print(gen.__next__())
    结果:
    exe 1
    1 be exed
    exe 2
    2 be exed
yield from是什么?
yield 可以返回结果
yield from 可以返回一个新的迭代器
看一个例子:
有一个list,如下:
    lists = [
        1, 2, 3,
        [4, 5, [6, 7], 8],
        [[[9, 10], 11]],
        12,
需要将list中的所有数据一个个显示出来,如下:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
采用yield from的方式,代码如下:
    def flatten(items):
        for item in items:
            if isinstance(item, (list, tuple)):
                yield from flatten(item)
            else:
                yield item
