» Nginx 进阶 (ssl、fpm、rewrite、cache配置等)-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-2-19 16:30
2、证书申请
(1)在证书申请的主机上生成私钥
cd /etc/nginx/
mkdir ssl #创建保存私钥的目录
cd ssl
(umask 077;openssl genrsa -out nginx.key 2048)
ll
(2)生成证书签署请求
openssl req -new -key nginx.key -out nginx.csr -days 365
(3)把请求发送给CA,因为这是本机,就不发了。
(4)CA签发证书
openssl ca -in /etc/nginx/ssl/nginx.csr -out /etc/nginx/ssl/nginx.crt -days 365
报错如下:
说明我们生成自签证书没做好,上去检查那一步,发现什么事情,我们的自签证书生成到root目录下了。所以再来一次绝对路径的:openssl req -new -key /etc/pki/CA/private/cakey.pem -days 365 -x509 -out /etc/pki/CA/cacert.pem
再试试:结果如下
