绘制圆弧:
//绘制圆弧
addArc(RectF oval, float startAngle, float sweepAngle)
addArc(float left, float top, float right, float bottom, float startAngle,float sweepAngle)
//forceMoveTo:是否强制将path最后一个点移动到圆弧起点,
//true是强制移动,即为不连接两个点;false则连接两个点
arcTo(RectF oval, float startAngle, float sweepAngle,boolean forceMoveTo)
arcTo(RectF oval, float startAngle, float sweepAngle)
arcTo(float left, float top, float right, float bottom, float startAngle,float sweepAngle, boolean forceMoveTo)
addArc和arcTo都是添加圆弧到path中,不过他们之间还是有区别的:addArc是直接添加圆弧到path中,而arcTo会判断要绘制圆弧的起点与绘制圆弧之前path中最后的点是否是同一个点,如果不是同一个点的话,就会连接两个点。
示例:
//在(400, 200, 600, 400)区域内绘制一个300度的圆弧
RectF rectF = new RectF(400, 200, 600, 400);
path.addArc(rectF, 0, 300);
//在(400, 600, 600, 800)区域内绘制一个90度的圆弧,并且不连接两个点
RectF rectFTo = new RectF(400, 600, 600, 800);
path.arcTo(rectFTo, 0, 90, true);
//等价于path.addArc(rectFTo, 0, 90);
canvas.drawPath(path, paint);
效果图:
修改一下代码:
//在(400, 600, 600, 800)区域内绘制一个90度的圆弧,并且连接两个点
path.arcTo(rectFTo, 0, 90,false);
//等价于path.arcTo(rectFTo, 0, 90);
对比发现我们只是将arcTo最后一个参数变成了false,即连接绘制圆弧之前path的最后一个点和绘制圆弧的起点,效果图:
