nios ii的问题
nios ii的问题
参与的项目正在确定方案,老板让调研
想问各位几个简单问题:
1,使用niosii 的处理器软核搭建系统后,调用modelsim仿真出现 NiosII processor is an OpenCore Plus time-limited fileError: Can't generate netlist output files是什么原因?是因为没有购买IP core么?
2,用niosii一定要购买alter公司的处理器软核之后才能将其下载到硬件调试么?
3,如果是,那ip core的价钱是多少呢?如何购买呢?
[此贴子已经被作者于2007-11-1 11:04:16编辑过]
你的第一个问题,是license的问题,有时间限制的。一般来说nios系统还比较少用modelsim仿真,也没有很大的必要。
nios2不需要购买ipcore,只要装了q2和nios2软件就可以下载调试了。
如果是商业用途的话,估计需要购买,具体多少钱可能你要联系一下altera官方或者代理了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
回复:(kzw)你的第一个问题,是license的问题,有时...
首先谢谢kzw的热心回答
用modelsim仿真主要是考虑到板子上的其他用户逻辑;项目中处理器软核只是其中的一个模块,用来控制429接口芯片并将相应数据缓存的;还要对这些数据做很多后续的处理;所以modelsim仿真对这个项目还是很有必要的。
所以想知道如何获得可以让我进行仿真的license,不知道kzw可不可以帮我?
再就是,我们的项目就是做一块板子,不批量生产,不知道算不算商业用途...
仿真我一般很少使用,你试试论坛上的这些license是不是可以。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
