详解Objective-C的meta-class(2)
什么是meta-class?
至此,你可能已经知道,一个OC的类其实也是一个对象,意思就是你可以向一个类发送消息。NSStringEncoding defaultStringEncoding = [NSString defaultStringEncoding];在这个例子中,defaultStringEncoding 被发送给了NSString类。因为每一个OC的类本身也是一个对象。也就是说Class的数据结构必然也是以isa指针开始的在二进制级别上与objc_object是完全兼容的。然后一个类结构的下一个字段一定是一个指向super class的指针(或者指向nil,对于基类而言)。一个类如何定义有很多方法,依赖于你的运行时库版本,但是不管哪种方法,他们都是以一个isa作为第一个字段,接着是superclass字段。
typedef struct objc_class *Class;
struct objc_class{
Class isa;
Class super_class;
/*followed by runtime specific details...*/
为了可以调用类方法,这个类的isa指针必须指向一个包含这些类方法的类结构体。
这样就引出了meta-class的概念:meta-class是一个类对象的类。
简单解释下:
当你向一个对象发送消息时,runtime会在这个对象所属的那个类的方法列表中查找。
当你向一个类发送消息时,runtime会在这个类的meta-class的方法列表中查找。
meta-class之所以重要,是因为它存储着一个类的所有类方法。每个类都会有一个单独的meta-class,因为每个类的类方法基本不可能完全相同。
meta-class的类又是什么呢?
meta-class,就像Class一样,也是一个对象。你依旧可以向它发送消息调用函数,自然的,meta-class也会有一个isa指针指向其所属类。所有的meta-class使用基类的meta-class作为他们的所属类。具体而言,任何NSObject继承体系下的meta-class都使用NSObject的meta-class作为自己所属的类。根据这个规则,所有的meta-class使用基类的meta-class作为它们的类,而基类的meta-class也是属于它自己,也就是说基类的meta-class的isa指针指向它自己。(译:完美的闭环) |
