CascadeClassifier-对象检测(1)
CascadeClassifier 前言
    Cascade classifier class for object detection.
这里说的也很明白,对象检测。
一 CascadeClassifier 初始化
1.使用 § load() 方法初始化
     Loads a classifier from a file.
文档说的很明白,使用一个文件名来初始化。
    Parameters:filename Name of the file from which the classifier is loaded. The file may contain an old HAAR classifier trained by the haartraining application or a new cascade classifier trained by the traincascade application.
2.使用 § read() 方法初始化
    Reads a classifier from a FileStorage node.
说是加载一个类型为 FileStorage 的东东?
    The file may contain a new cascade classifier (trained traincascade application) only.
FileStorage 这个不就是一个文件管理类么。😅。说到最后还不是加载一个 HAAR 的。那就先从这个文件去入手。
    <stageType> 级别,目前只支持将BOOST分类器作为参数 - 级联参数
    <featureType> 特征类型 HAAR -类Haar特征、LBP -局部纹理模式特征
    <height> 高度  要求创建训练样本尺寸与opencv-createsaples 尺寸一致
    <width> 宽度   w - h 这两个是训练样本尺寸(单位为像素)
    <stageParams> 级别 参数
    <featureParams> 特征 参数
    <stages> 模版
               <maxWeakCount>每一级弱分类器最大数目。每一级临界值。
                <stageThreshold>弱分类器临界值
    <features> 特征
那么 初始化究竟做了些什么?
    1.初始化分类器的特征类型、最小检测窗口size等参数。
    2.建立级联分类树;
    3.提取xml中的特征值。
读到数据了,那就开始吧。
